Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Modbus UnModbus Universal MasterOPC
    По умолчанию Modbus UnModbus Universal MasterOPC
    Здравствуйте уважаемые знатоки вопрос такого характера. По интерфейсу по скриншоту подключен OPC через преобразователи 232-> 485 . 485-> USB фирмы Овен. С разной периодичностью OPC "отваливается" качество BAD. после перегрузки восстанавливается.
    Интерфейсы менял пробовал через 485 , преобразователи менял, запускал на разных ПК. Результата нет. В какую сторону смотреть какие варианты есть ?
    А орс сервер не в демо режиме?
    OPC и SCADA с ключами не демо
    Причем отвалится может через минуту а может через два часа после перегрузки OPC
    Хоть настройки виртуального сом порта приведите. А то один контроллер показали. Например в такой конфигурации более правильно ставить 2 стоп бита. 1 это когда есть odd или even. Но и так иногда можно.
    После перезагрузки чего?
    Можно поинтересоваться - Вы это сами придумали или сошлётесь на какой-то вменяемый источник?
    https://gestor-doc-s3.s3.eu-west-1.a..._en-131505.pdf
    П 2.1.2
    Я не говорю, что нет режима 8N1, но в свое время я столкнулся с ПЧ, в которых такого режима не было, а в приемнике были...
    Выводы делать вам.
    https://copyprogramming.com/howto/on...uart-stop-bits
    Тут вот плюсы и минусы, но есть вменяемые требования стандарта...
    Сам стандарт... Почитайте внимательно:
    https://modbus.org/docs/PI_MBUS_300.pdf
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 19.12.2023 в 11:42.
    Это дока на конкретную железку, не интересно.
    Фишка в том, что существует намного больше железяк, которые ничего, кроме 8N1 и не умеют. Факт.
    Единственное по делу. Любопытно, но не более. По крайней мере для меня.
    Дело в том, что Modbus к последовательному интерфейсу имеет только то отношение, что изначально на нём и был реализован. Modbus TCP тому в подтверждение. А если я Вам скажу, что существуют работающие реализации Modbus over TFTP? Да хоть записочками можно обмениваться. На бумаге, ага.
    Последний раз редактировалось imaex; 19.12.2023 в 12:53.
  1. Modbus Universal MasterOPC + ПЛК
    от Владислав Г. в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.07.2018, 16:36
  2. Modbus Universal MasterOPC Server и ВКТ-7
    от Alex Tulaev в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 09:55
  3. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  4. Modbus Universal MasterOPC. Подключение по Tcp/ip и RS-485
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 12:42
  5. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
