Показано с 1 по 6 из 6
Тема: проблемы с получением данных от трм-138
    По умолчанию проблемы с получением данных от трм-138
    добрый день! при подключении трм-138 к ноутбуку через ас4 не удается получить результаты измерения, хотя связь с прибором устанавливается (через конфигуратор). пробовал менять настройки сети, адресацию - все бесполезно . спасибо за помощь....
    здравствуйте!
    не понятна фраза
    если прибор определяется конфигуратором, значит связь установлена и данные на компьютер поступают.
    через какую программу вы пытаетесь получить результаты измерений?
    Unhappy
    при использовании скада-системы орм в окнах прибора отображаются прочерки, что говорит об отсутствии или разрыве датчика. на самом деле датчик физически присутствуеи и исправно измеряет параметр (на цифровом индикаторе прибора присутствует соответствующая информация). при использовании конфигуратора (меню "опрос входов") отсутсвуют данные о значении измеренной величины
    Отоброжение зеленых прочерков в ОРМ-скаде. означает отсутствие датчика или о неготовности данных.
    можете прислать ваш вариант проекта трм138, считанного через конфигуратор?
    E-mail: papulov@owen.ru
    Последний раз редактировалось Папулов Сергей; 14.05.2009 в 14:55.
    выслал с комментариями....
    Что-то от Вас ничего не пришло попробуйте продублировать на support@owen.ru
