Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Нужен дамп EEPROM (24C64) для ОВЕН ПР100-230.1208.01.1 [М02]
    По умолчанию Нужен дамп EEPROM (24C64) для ОВЕН ПР100-230.1208.01.1 [М02]
    Приветствую коллег!
    Восстанавливаю программируемое реле ОВЕН ПР100-230.1208.01.1 [М02] после тяжелой эксплуатации в агрессивной среде (очистные сооружения, сульфидная коррозия). Плату полностью отмыл и локализовал цепи. Центральный процессор STM32F103RBT6 абсолютно жив, OwenLogic шьет встроенное ПО до 100%. Однако родная микросхема памяти EEPROM (ST 24C64RP) физически разрушена изнутри и выдает ошибку контактов на программаторе. Из-за отсутствия заводской конфигурации в EEPROM прибор циклически сбрасывается по Watchdog каждые 4 секунды (на шине I2C идет постоянный опрос, но память пустая). Поделитесь, пожалуйста, рабочим дампом EEPROM (файл .bin или .hex для микросхемы 24C64) от аналогичной модификации ПР100 на 230 В (12 входов, 8 релейных выходов, RS-485). Заливать буду программатором XGecu T48. Заранее огромное спасибо за выручку!
    9,895
    Цитата Сообщение от MihonyaP Посмотреть сообщение
    Приветствую коллег!
    Овен даже электрические схемы не даёт, в смысле, с другой аналогичной ПР эту лабуду нельзя считать?
    Тогда отдайте в ремонт, может и дешевле выйдет чем новую приобрести, но мне кажется "овчинка выделки не стоит"!
    я конечно скажу банальную вещь - а что если дверь шкафа то закрывать и кабельные ввода загерметирзировать, чтобы пары всякой химии не разъедали контакты микросхем?
    и над местами с ёмкостями химии ставят вытяжки
    а для особо гадких мест, если нет возможнсти вынести шкаф в чистое помещение, применяют наддув шкафов автоматики и электрики от отдельного компрессора, стоящего в чистом помещении
    Схемы не нужны, их никто и никогда не дает. Ремонт и без схем возможен. Значит поищу аналогичный для считывания. Спасибо.
  1. СП310-Б, дамп памяти NAND
    от stdenits в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 31.05.2026, 15:41
  2. Перенос программы из ПР110-24.12Д.8Р в ПР100-24.1208.03.1
    от ЕвгенийИ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 15.04.2026, 20:12
  3. пр100-24.1208.03.0(МО2) не загружает пользовательскую программу
    от Алекс-др в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.10.2023, 01:00
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.01.2022, 20:02
  5. ICP DAS I-7188EX-MTCP и ОВЕН ПР100
    от knartur в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 06:21
