Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Ошибка при онлайн отладке. Что это значит и как её устранить.
    По умолчанию Ошибка при онлайн отладке. Что это значит и как её устранить.
    Добрый день. При онлайн отладке программы в Owen Logic (новейшая версия программы на данный момент времени) выскакивает ошибка.
    См. вложение. Реле - ПР200 + rs485(HMI Weintek) + RS485(МВ110-8А, МУ110-6У).
    Объясните, пожалуйста, что она значит и как от неё избавиться.
    Или хотя бы мне понять направление в котором копать.
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Enemy-tnp; 17.06.2026 в 16:13.
    13,549
    Ну там написано про Modbus. Из него прилетает. Эту часть вы явно не программировали.
    Если все настройки верные, то пробовать откатиться на версию раньше.
    Проверьте, везде ли у вас прописаны коды функций в настройках Modbus.
  1. ПР200 отключается при онлайн отладке.
    от Nikitos_Nu в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.08.2023, 15:09
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.12.2019, 15:37
  3. Паразитный выходной импульс - как устранить?
    от SideMoon в разделе Программируемые реле
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 19:57
  4. Что значит одна подсеть для ПЛК100 ?
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 10:13
  5. Что значит ошибка "Размер поля данных не соответствует ожидаемому"
    от Сергей_Тула в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 11:38
