Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. ПР225 и ПР103 соединены по RS485, ПР225 - мастер. Беру регистры из документации, к примеру регистр 601 состояние светодиодов, настраиваю чтение данного регистра в ПР225 из ПР103, запускаю онлайн отладку на 225 и 103, в режиме отладки включаю светодиод на ПР103, вижу изменение в ПР225, при включении одного диода приходит 1, при включении второго 2, при включении двух приходит 3. Но, когда я беру регистр 600 настраиваю запись 0х10 в ПР103 и в режиме отладки меняю значение переменной в ПР225 на 1, 2, 3 ничего не происходит, диоды на ПР103 не включаются.
Ответить с цитированием
