Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Где взять Codesys OPC Server V3?
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    По умолчанию Где взять Codesys OPC Server V3?
    Есть ли возможность установить Codesys OPC Server V3 для кодесиса 3.5.17.30, или этот функционал превратился в тыкву?
    Можно установить более старую версию - она будет корректно работать и с 3.5.17.30:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODE...03.5.16.20.exe
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Оно жаждет денег
    А нет ли у Вас более древней версии, времен когда его за бесплатно раздавали?
    Последний раз редактировалось SBER; 22.01.2024 в 08:51.
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Читал я все это, жажду денег кодесиса оно никак не отменяет
    Лицензию хочет
    Лицензию хочет
    Свяжитесь со мной через телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.
    Всё вам настроим.
    Такая же ситуация. Вроде уже все варианты испробовал. Даже чистую установку КДС и ОРС сервера.
    Нет более подробной инструкции?
    В свежей версии документа инструкция чуть более подробная:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...5_OPC_v3.1.pdf
    Ключевое:
    1. Установить OPC.
    2. Убедиться, что в директории установки вашей версии CODESYS появилась директория CODESYS OPC Server 3 (если она не появилась –
    то следует скопировать ее туда самостоятельно из директории, в которую она была установлена).
    3. Только после этого установить пакет таргет-файлов ОВЕН
    В случае проблем - напишите на support@owen.ru, вам помогут.
    Евгений добрый вечер.
    Все именно так и делал.
    Помогло только одно - подменил WinCoDeSysOPC.exe 3.5.16.30 на файл версии 3.5.11.20 (уже и не помню откуда он у меня).
    Теперь другой момент - при подключении к 210-04 имеем сообщение
    Контроллер опрашивает опс-клиент (мастер-скада).
    Отключал от сети и подключал к ноуту напрямую - и через Ethernet и через USB.
    Результат - так и не подключился.
    На форуме и в документации такой ошибки не нашел.
    Может число подключений больше 4-х?
    Последний раз редактировалось alexx751; 01.02.2026 в 20:18.
    Cтр. 14:
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.07.2021, 06:37
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 17:04
  3. CoDeSys Web Server и Windows 7 ?
    от sasha0000 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 21:11
  4. Не идет обмен. Codesys OPC server
    от AntonTrade в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 06:46
  5. CoDeSys and OPС Server
    от moon-guest в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 08:37
