Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Расходомер на ПР200
    По умолчанию Расходомер на ПР200
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста или дайте ссылку:
    Нужно реализовать расходомер(желательно мгновенного расхода).
    На входе ипульсы, на выходе имп/мин в числе.
    Спасибо!
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Тема далеко не новая. Расходомер получится если у Вас частота импульсов будет значительно меньше 200Гц. Иначе скорости Пр200 не хватит. Это всё таки не контроллер с быстрыми входами. У каждого своя ниша.
    С уважением.
    С уважением.
    В принципе, возможно и с бОльшей частотой. В свойствах входа есть защита от дребезга контактов, по умолчанию она по-моему 15 мс. Этот параметр можно уменьшить до 0
    4,193
    Это еще не всё.
    Для фиксации импульса нужно чтобы период импульсов был >= 2*Тцикла программы, иначе не поймать переход из 0 в 1 и обратно
    Даже если программа по минимуму и время цикла 1 мс, то период импульсов от расходомера должен быть больше 2мс
    Т.е. в идеале не более 500Гц
    Мой канал на РУТУБЕ
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Цитата Сообщение от author Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Грубо говоря - по импульсам мгновенный расход не получишь - можно вычислить текущий по минимум двум импульсам.
    Мгновенный же расход можно передать аналоговой величиной.
    9,953
    Здравствуйте!
    Спасибо!
    Если просто импульсов в минуту, как Вы пишите, то как-то примерно так:
    Если расход хотите, помножьте на коэффициент равный весу импульса, получится нечто похожее на это:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.11.2017 в 19:25.
    Здравствуйте, подскажите, что означает константа 60 при перемножении с TO FLOAT? Вес импульса?
    И что за константа 2100 при делении полученного числа?
    Реревод имп/мин в м3/час... В часе 60 минут, в м3 2100 импульсов
    Спасибо вам!
    Спасибо!
    Это То, что нужно!
  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  3. Расходомер
    от supermend в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 14:04
  4. ип-320 и расходомер
    от asup_svk в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:25
