Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Историческая таблица СП3XX.
    По умолчанию Историческая таблица СП3XX.
    Коллеги, добрый день!
    В созданном мною проекте на панели СП315(в режиме Modbus RTU slave) создана историческая таблица. С ней прекрасно работают данные битовые, прилетающие с ПЛК160 от "8 bit output module". Но при этом историческая таблица отказывается корректно работать с "register output module".
    Указываю :
    - при использовании" 8 bit output module" регистр 500 в конфигурации ПЛК, сообщения соответственно 500 - 1-е сообщение, 501 - 2-е сообщение и т.д.;
    - при использовании "register output module" указываю соответственно 500.0, 500.1, и т.д. (адреса в настройках панели "регистры сообщений") и 0, 1, 2 и т.д. присваиваю в переменную. В итоге происходит необъяснимое наложение и сообщения выходят как попало.
    Вопрос: в чем подвох с регистрами, при использовании передачи значений через "register output module" от ПЛК?
    фото настроек прилагаю. Хранилище в PFW "в автообласти"
    13,822
    При работе с PSW адресация по Modbus прямая (т.е. надо в Codesys указать 500).
    Смещение +10000 (как в вашем проекте) нужно при работе с PFW (энергонезависимой памятью панели).
    Т.е. в данный момент с ПЛК вы производите запись в PFW500.
    в плк я и указываю +10000.
    Может необходимо высчитать что-то по формуле, как в инструкции написано. Пробовал и по ней, не получается.
    13,822
    В этом и проблема. +10000 нужно для доступа по Modbus к PFW.
    Но у вас в таблице привязаны биты PSW - соответственно, вам не нужно смещение. В Codesys замените 10500 на 500.
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Евгений, пожалуйста, подскажите.
    Использую историческую таблицу и не очень понимаю по документации назначение бита старта записи (закладка "запись") настроек исторической таблицы.
    Использую область авторазмещения в PFW - мне нужно сохранение архивов в энергонезависимой памяти.
    Я предполагал изначально, что после назначения в проекте архива на нужное мне количество записей по мере возникновения событий, назначенных в
    закладе "сообщения" информация сразу будет записываться в область PFW сохраняться при отключениях питания.
    Или же информация в PFW только по фронту стартового бита, и если запись не перевести его из 0 в 1 и обратно, то данные исторической таблицы потеряются?
    Извините, может быть вопрос элементарный, но панель уже уехала и работает на объекте, а заказчик попросил доработать ее программу. Попробовать не могу, поэтому полагаюсь на Вашу помощь.
    13,822
    Если этот бит используется - то запись в таблицу ведется только в тот момент, когда он имеет значение ВКЛ.
    Например, это удобно на ПНР, чтобы не забить таблицу сотнями "фантомных" сообщения о неподключенных приборах
    Если нужно, чтобы запись в таблицу велась всегда - можно просто не использоваться этот бит (не ставить галочку).
    18.05.2017
    Чебоксары
    119
    Спасибо, понял.
    Коллеги, приветствую всех! Тема секунд в исторических таблицах. Прекрасно все работает, но мне нужно видеть секунды отработки технологических процессов. Как их вывести на экран, вместе с датой часами и минутами? Есть ли такая возможность?
    13,822
    В исторической таблице такой возможности нет.
    Можно использовать, например, таблицу отображения данных.
    Спасибо за ответ. Для таких же как я - пример здесь в видео : https://www.youtube.com/watch?v=BU1ugXRrzg4&t=1s
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
  2. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    Ответов: 30
  3. СП3xx отображение даты и времени
    от amandra в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.02.2019, 16:30
  4. Прошивка СП3xx по USB из GNU/Linux
    от AndreyS в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 09:50
  5. сетевые возможности СП3xx
    Последнее сообщение: 07.07.2016, 20:39
