Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Пид регулирование 3 мя сетевыми насосами
    По умолчанию Пид регулирование 3 мя сетевыми насосами
    Подскажите на каком контроллере можно запрограммировать пид регулирование тремя насосами с ПЧ на каждом с выводом на АРМ? И как настроить ПИД регулирование
    9,953
    Как бы помягче сказать, для этого кроме ПЧ дополнительных приборов и не надо, в смысле, ПИД-регулятор и сетевой интерфейс сейчас имеется практически у любого ПЧ, в частности у ПЧВ1-ПЧВ3!
    Так что речь, пока, ни о чём!
    9,953
    Чего молчите, как рыба об лёд, какой параметр собираетесь регулировать, в смысле, поддерживать?
    Даже любопытно стало, надеюсь Вы что-то изобрели на новых физических принципах, в смысле, не стыдно будет похвастаться?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.05.2025 в 23:47.
    Сейчас как раз занимаюсь похожей задачей, но на два насоса. Применять внутренние ПИД регуляторы показалось сложным, так как требуется безударный переход с одного на второй насос. При этом нужно контролировать, что второй насос подтянулся в работу, и общее давление не упало. В противном случае возврат к рабочему насосу и выдача сигнала аварии.
    А тут у человека три насоса!
    Не надо путать ПИД-регулирование, связанных в одну сеть насосов, с чередованием работы насосов.. Это сильно разные задачи. Чередование можно посмотреть в протоколах таких ПЧ, как, например, Данфосс Аквадрайв FC202.
  1. Проблема с сетевыми переменными в owenlogic
    от Yura_brest в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 28.02.2024, 21:17
  2. Проблема с сетевыми переменными в owenlogic
    Последнее сообщение: 13.01.2024, 19:14
  3. ПЛК110[M02]: ОБмен сетевыми переменными
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 20.06.2022, 14:00
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 07:54
  5. Проблема с сетевыми переменными
    от Василий Куц в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 13:04
