Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПИ регулирование с дозирующими насосами
    11.07.2015
    Шымкент
    35
    Lightbulb ПИ регулирование с дозирующими насосами
    Доброго времени суток!
    Стоит задача, регулировать расхода кислоты с дозирующим насосам maxroy. Хотели протестировать оборудования ОВЕН. Как будет ввести себя в течений 6 месяцев. Расходомер MagFlow 6000 siemens (аналоговый выход 4-20мА) и ПЧ micromaster440(аналоговый вход 0-10В). Для центробежных насосов таких трудности не будет конечно, а вот с доз.насосами никак не получается регулировать. Кто подскажет как можно произвести регулирования с доз.насосами. Есть ли у codesys-а как то другой регулятор для таких системах. В инете не смог найти подходящую документацию или примера регулирование с доз.насосами.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    http://dfpd.siemens.ru/assets/files/...29_ru_1006.pdf
    3.11 ПИД-регулятор (технологический регулятор).
    11.07.2015
    Шымкент
    35
    Мы хотим чтоб оператор сам смог задать уставку через панель оператор ИП320
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    а что мешает?
    задавайте
    11.07.2015
    Шымкент
    35
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    а что мешает?
    задавайте
    Например, задаем уставку 600л/ч через панели оператор. Значение текущего расхода будет прыгать, это уже понятно. Если рассчитать при 600л/ч насос должен как-то 30Гц работать. Герцы в ПЧ тоже самое доходят до максимума и отключается и опять резко поднимается Гц. Первый раз сталкивался с таким регулированиям опыта не хватает.
    10,632
    правильно ли использовать в таких целях 110-8А, там же кaнaл опрашивается раз в 0.3 секунды и если даже по модбас контроллер опрашивает чаще, то и следовательно ПИД работать будет рывками, попробуйте периодичноость выполнения ПОУ пида сделать более 300мс
  1. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  2. Управление насосами!!!
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 11:44
  3. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  4. насосами ПИД
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 09:47
