Показано с 1 по 10 из 23
Тема: 485 против езернета. плк110 против спк
    По умолчанию 485 против езернета. плк110 против спк
    всем здравствуйте.
    я недавно начал работать с овеном, так-то 30 лет прикладной электронщик и программист процессоров. от машинных кодов до си99.
    в своих собственных платах много раз делал шины 485 на скоростях от 9600 до 1мегабита, метражами от 10 метров до 400.
    а тут вот пригласили на работу где все должно быть сертифицировано итп итд.
    вобщем надо управлять насосами в кнс и по инету мониторить.
    решил я взять плк110, несколько допмодулей ио, 2шт сп307, датчики уровня и Т, все обвязать на 485.
    написал в техподдержку а они мне пишут что плк110 имеет глючную шину 485 типа помех боится, делай лучше на всем через езернет и на спк210, а про плк11 типа забудь.
    но это же дороже и частотники веспер все равно на 485, датчики уровня на 485, датчики Т и влажности тоже.
    гуру - подскажите - как же так? реально плк110 на 485 плохо работает?? скорость хочу 115200 или 57600. длина кабелей метров 30. кабель микрофонный с экраном обычно использовал.
    я просто в шоке!
    у 110 гальваноразвязки чтоль нету или что не так??
    210 тут слишком крут явно.
    еще он мне такое написал - Сеть RS-485 очень медленная. Опрос 100 WORD происходит около 5 секунд. Используйте Ethernet. он наверно решил что 9600 чтоль будет?
    я год назад делал проектик на пр205+ пр102 слейвом 2шт как доп модули ои +аналог. 20 датчиков температуры, да еще счетчик wirenboard. скорость 115200, длина кабелей по 10м. все прекрасно год работает и быстро - каждое число по 5 раз раз в секунду меняется и еще на сп307 отдается.
    кабель микрофонный. он там внутри не витой даже. экран пихать некуда, посадил его на заземление щита.
    Последний раз редактировалось Алекс_инд; 06.07.2025 в 02:55.
    А вот меня больше удивляет не ответ техподдержки, а Ваша реакция на него. При таком опыте работы с RS485 Вы всё еще свято верите в рекомендации людей, которые кормятся от продаж новых линеек ПЛК210. У меня несколько проектов на ПЛК110 с десятками ведомых устройств и нет проблем никаких. Однако хочу сказать, что вот новые версии ПЛК110(М02) меня несколько разочаровали (правда по другому поводу).
    да я то откуда знаю какие там проблемы. решил опросить все стороны как говорится. а тут такой шок блин.
    короче обманули.
    а какие там другие проблемы?
    ха ха ха
    такое оущение что там параллельно звонки идут пенсионерам про безопасные вклады и всё такое....
    единственное что про скорость можно сказать у серии 110 - то это не проблема РС485, а проблема как сделан модуль МВ110-8А, у которого своя "внутренняя" скорость обновления данных
    и это тоже лечится достаточно просто для опытного пользователя.
    в остальном тем более - для кнс - нет там таких задач что требуют флоат отдавать за миллисекунды
    бред они несут
    новая типа версия ей уже лет 10, никаких проблем с ней нет, о чём вы
    глюки были по модулям когда переход в модулях был на санкционные компоненты, версии 2.0, но там вроде пофикисли все вслывшие баги, не так много их было, больше из-за качества бракованной партии электроники кмк проблемы были, но опять же - не в таком количестве
    13,512
    100 word это 200 байт, какие на 5 секунд? Сбрендили...
    ну я очень грубо прикинул - со всеми ожиданиями - 0,6 секунд на скорости 9600 )))))
    По моим наблюдениям RS485 (ПЛК110) работает даже быстрее изернета,
    например 22 модуля МВ110-8А, все 48 регистров*22=1056 регистров опрашиваются за 0,8 секунды.
    Другой вопрос, что 8А сам по себе медленный (опрос 1 канала 0,6 сек), для скорости лучше использовать МВ110-8АС.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.07.2025 в 10:31.
    вобщем вот такая у меня схема.
    вторая сп307 будет с эзернетом потому что удаление 300 метров.
    нормально?
    можно же как модуль ио+аналог использовать прм102 в режиме слейв? там входов в разы больше))))
    Последний раз редактировалось Алекс_инд; 06.07.2025 в 12:52.
    А Вы с этими СП3хх дело когда-нибудь имели вообще? Я бы крепко задумался - а надо это "счастье"?
    а что с ней? и что вместо нее??
    на данный момент мне нужно только отображение информации, ввод руками вроде не просили еще.
    у меня год назад был проектик, мне с кодом помогали тогда еще. а щас я все сам уже.
    год все работает.
    это я асиками занимался тогда. щас бросил это гнилое дело((((
    я осцилом смотрел шины обычно относительно минуса приборов. ну если там чтото совсем плохое - навешиваю резисторов.
    в своих платах я вообще растяжечные резисторы 1к цеплял на +и- - так там вообще везде становилось идеально.
    Последний раз редактировалось Алекс_инд; 06.07.2025 в 17:53.
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 09:39
  2. PLC_PRG на SFC или ST? За и против.
    от Антон_Б в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 16:16
  3. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  4. ПР и ПЛК за и против, нервным просьба не посещать!!!!
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 14:59
  5. мпр51 против сотового телефона
    от Anton_Minsk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 15:50
