Показано с 1 по 4 из 4
Тема: [ПР205] Проблема с счетчиком.
    Exclamation [ПР205] Проблема с счетчиком.
    Снова всех приветствую, не успел я избавиться от одной ошибки, как возникла другая, в чем суть:
    1. У меня в счетчике когда на входе [0], выходит [1] и в прошлой теме мне подсказали, что это из за уставки, которая была 0 и достигалась моментально [На скрине]. Исправить я это смог простой функцией "НЕ", но из за неё теперь проблема, что в счетчик записывается огромное число [На скрине].
    2. Когда же я попробовал убрать функцию "НЕ" для других тестов, я заметил, что при достижении уставки ВНУТРИ триггера сигнал подается, но не выходит в основную схему, хотя раньше выходил.
    Кто нибудь может подсказать, как сделать так, чтобы и уставку с экрана регулировать можно было, и при этом изначально нуля там не было? Ничего уже не соображаю. Заранее приложу программу если кто захочет покопаться (если что проблема в триггере "MainBlockV51")
    Вот такое изобразите:
    Можно на выход SEL подцепить и переменную "Set" - чтобы она не могла иметь значения 0 вообще, но там есть некоторые нюансы
    Спасибо большое, изобразил ваш пример, и это починило сразу и единичку в счетчике и выход её в основную схему.
    09.12.2013
    2,170
    А можно и так сделать
    Тогда, если на I2 подать нолик, то счетчик сбросится
  1. Проблема с энергонезависимыми перемеными и экраном ПР205
    от mobicomtat в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.02.2024, 22:01
  2. Реализация таймера со счетчиком ST
    от Eugene69 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 19.02.2022, 17:44
  3. Прошу помощи со счетчиком
    от hyperhack в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2021, 16:52
  4. Проблема с счетчиком
    от kuguar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 21:25
  5. задача с счетчиком си8
    от m01ot в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 09:58
