Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Сп310 + пр103 синхронизация часов реального времени
    По умолчанию Сп310 + пр103 синхронизация часов реального времени
    Доброго времени суток подскажите пожалуйста как мне реализовать синхронизацию часов у СП310 и пр103? Я хочу меняя время на панели Сп310 менять его также и в пр103, но в пр 103 регистры(61559,61558,61557) часов минут и секунд только для чтения, как мне записать время при изменение его на панели?
    Для записи надо использовать регистр 61553-61554 (Дата, Время в формате UnixTime)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.05.2025 в 19:00.
    9,931
    Наверно надо РЭ посмотреть, стр. 52-53, народ совсем обленился:
    Я это читал, только здесь время записано в формате секунд регистр 61553 и 61554 соответственно, а в панели оператора как его перевести в секунды я пока не разобрался, в панели сп310 час это один регистр, минуты другой регистр, или я чего то не понимаю? И не нужно сразу ругаться
    вот что в этом регистре (61553)
    Последний раз редактировалось MaximLivanov; 15.05.2025 в 16:45.
    Я понимаю что мне нужно как то перевести привычный для всех формат в секунды на панели оператора и отправить в пр103 но не знаю как. Или есть другой вариант?
    при нажатии на кнопку выход время должно меняться и в панели и в пр
    Вот проект, с макросом получения времени UnixTime в регистрах PSW300-301 (DWORD). Работает только в панели.
    С помощью ФО ( функц. области), управление по биту, надо копировать 2 регистра (группу регистров) из PSW300 в 4х 61553.
    Если интересно, то получение времени в ПР
    Дата, Время и День недели через DT (и UnixTime) с 2000г. (и с 1970г.)____________ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40116#4
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.05.2025 в 19:56.
    После записи и с панели и через эмулятор дата в ПР103 сбрасывается до 07.02.2036 и время ставится 6:28, не зависимо какую я выставляю дату в панели. Я же правильно понял сначала я вызываю макрос потом копирую PSW300 в 4x 61553 DWORD
    Вы скрин полученного времени выложите из моего примера ( или скопируйте), возможно надо переставить регистры в Настройках панели.
    В эмуляторе макросы не работают.
    Все разобрался, макрос вызывался и записывалось одновременно и по этому при каждой записи записывались предыдущие данные - время работает как часы))), только год не правильный ставится
    9,931
    Всё же посмотрите РЭ на ПР103(хоть одним глазком), я даже скрин выкладывал, для понимания этого будет достаточно, в смысле, время считается с 2000 года, а не с 1970, по этому 30 лет разницы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.05.2025 в 20:50.
  1. ПР103. Настройка часов реального времени по сети
    от mitqa в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2024, 22:53
  2. Вывод на экран ПР200 часов реального времени
    от ser82g в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 21:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 14:27
  4. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 12:20
  5. Синхронизация времени
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 19:41
