Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой- Hart-преобразователь Modbus TCP-Hart читает главные переменные
Hart но в них настроен по всем 4-м переменным только текущий расход, а надо чтобы и накопленный читался.
Насколько я понял из описания должна быть такая настройка (привязать к одной из главных накопленный расход),
но вручную с кнопок не получается,
т.к. в меню Сервис пароль давно всеми забытый, а через Pactware не даёт подключиться-
в Device Catalogue Administration этот расходомер есть (IFC300 -плата управления его как я понял),
а среди приборов доступных для подключения его нет. Полагаю просто нужна лицензия на этот DTM, поэтому не подключает.
Подключаюсь к Optiflux как к Generic Hart (и он выдаёт те же главные на тек расход) , но тогда эту настройку не вытащишь.
Может есть какой-то другой путь добраться до этой настройки, другая программа?
Ответить с цитированием
