Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ошибка соединения по VPN
    По умолчанию Ошибка соединения по VPN
    Привет.
    Помогите разобраться проблеме.
    Контроллер СПК110 исправно работал в openVPN-сервером версии 2.6.8, но не хочет работать с сервером версии 2.6.12.
    Я настроил сервер. Другие клиенты (Виндовс) к нему подключены. Связь норм.
    Среди настроек сервера есть такие:
    ncp-ciphers AES-256-GCM:CHACHA20-POLY1305
    tls-auth /etc/openvpn/openvpn_certs/ta.key 0
    auth-nocache
    А у СПК110 я вписал:
    cipher AES-256-GCM
    Я проверил синтаксис старого файла (для 2.6.8) и нового (для 2.6.12) и разница только в количестве строк в секциях CA и CERT.
    Синтаксис, конфиги - вроди теже....
    Только порт у меня нестандартный - №2025.
    Сам СПК110 пишет, что "Конфигурация корректная".
    СПК110 не подключается. Устройство tap не появляется среди интерфейсов (ifconfig).
    В логах сервера я вижу:
    2025-03-10 11:39:19 Authenticate/Decrypt packet error: packet HMAC authentication failed
    2025-03-10 11:39:19 TLS Error: incoming packet authentication failed from [AF_INET]aa.bb.cc.dd:1194
    Что я делаю не так?
    13,627
    Какая версия OpenSSL в 2.6.12?
    Наши контроллеры поддерживают не выше 1.1.1j.
    Здравствуйте, Евгений.
    В новом сервере openVPN 2.6.12 и OpenSSL 3.3.3. (не работает)
    В старом сервере openVPN 2.6.8 и OpenSSL 3.1.2. (работает)
    А в СПК110 openVPN 2.5.2 и OpenSSL 1.1.1j.
    Что можно сделать?
    Можно ли обновить OpenSSL в СПК110?
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 11.03.2025 в 11:51.
    13,627
    Что можно сделать?
    Возможно, на стороне сервера путем каких-то настроек можно разрешить подключение клиентов с устаревшей OpenSSL.
    Силами пользователя - нет.
    Возможно, обновление OpenSSL произойдет в одной из будущих прошивок (маловероятно, что в этом году).
    Все же не совсем так.
    Я разобрался.
    СПК110 с openVPN 2.5.2 и OpenSSL 1.1.1j работает хорошо с сервером openVPN 2.6.12 и OpenSSL 3.3.3.
    Я думал, что из-за длины DiffieHellman. В версии openSSL 3.3.3 требуется 2048бит (1024бит уже считается устаревшим). Но дело не в этом. При длине в 2048 бит работает тоже нормально.
    Проблема в параметре на сервере:
    Вот этот вот "0" на конце - это направление, которое может быть 0 или 1.
    Значение 0 указывает, что ключ используется на стороне сервера, а значение 1 — на стороне клиента.
    Он помогает различать, с какой стороны (клиентской или серверной) используется ключ для защиты соединения.
    Этот параметр важен для правильной настройки и работы функции аутентификации TLS, поскольку сервер и клиент должны знать, как правильно интерпретировать ключ.
    И это работает только тогда (!), когда мы кладем файлы ключей .pem (4 шт.) рядом с конфигурационным файлом .ovpn
    А если мы вписываем данные ключей прямо в конфигурационный файл (вроде, это называется inline), то это направление нельзя использовать. И СПК110 может принимать данные ключей только в таком формате!
    Тогда параметр на сервере должен быть таким:
    Без задания направления.
    Т.е. проверка направления не проводится.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 11.03.2025 в 11:43. Причина: мелкие правки
    Для всех других клиентов этой ВПН-сети, которые умеют читать файлы ключей .pem, лежащие рядом с конфигурационным файлом .ovpn,
    нужно тоже отключить проверку направления.
    Было:
    tls-auth ta.key 1
    Стало:
    tls-auth ta.key
    Полет нормальный.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 11.03.2025 в 11:47.
    10,591
    удивительно, сперва параноидальное желание дополнительно защитится, а потом когда что то пошло не так, переход на двунаправленный режим чтоб допустить перехват пакетов злодеем и добиться перегрузки с отказом в обслуживании. Так может просто отказаться от этой строчки на клиенте и сервере, она не обязательна
  1. Owen OPC нет соединения
    от Leopenin в разделе OPC Серверы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 11:16
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 07:27
  3. ТРМ200-Н2 нет соединения по RS-485
    от sabshyk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 13:02
  4. Ошибка установления соединения
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 13:14
  5. ошибка соединения
    от Дмитрий Ф в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 13:26
