Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПР103 не запускатеся программа
    По умолчанию ПР103 не запускатеся программа
    Здравствуйте! Имеется прибор ПР103-24.1610.03.2.0. Проблема в том, что программа не запускается. При подаче питания 24В одновременно светятся индикаторы наличия питания на входах 1,2 (зеленый) и отсутствия питания на входах 1,2 (красный). В OWEN Configurator и OWEN Logic определяется, можно обновить прошивку и записать программу. Версия встроенного ПО 1.9.0. В OWEN Configurator состояние прибора отображается как "Отсутствует напряжение на клеммах 1 и 2" (Бит 12). На форуме нашел подобную проблему с ПР102 (https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34798), которая была связана с неисправным переключателем Работа/Стоп. В моем случае этот переключатель работает, соответствующее состояние меняется (Бит 22). Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
    09.12.2013
    2,114
    Лучше в техподдержку написать
  1. ПР103 и DAO2ERA
    от TaPX в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.04.2026, 17:37
  2. ПР103 и OPC
    от AJR в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.11.2024, 14:31
  3. ПР103 не заливается программа
    от Kola20 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.09.2024, 09:21
  4. ПР103+панель Oni ETG-CP-070
    от Student_KIP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.04.2024, 10:35
  5. ПР103
    от Alexandr1992 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.04.2023, 18:28
