Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПР103 не заливается программа
    Exclamation ПР103 не заливается программа
    Привет форумчане!
    Столкнулся с проблемой на ПР103, изначально при попытке залить программу на ПР owenlogic попросил обновить ПО для версии 1.8.1 но она выдала ошибку и не захотела прошиваться. Прошил принудительно и вся бы ничего но программа не захотела заливаться. При нажатие на кнопку залить программу появляется окно с прогрессом но как только появляется загрузка она прерывается и пишет выход из режима загрузки после чего закрывается. Программы на ПР после этого нет... Звонил в техподдержку они не знают. Пытался загрузить мелкую прогу все тоже самое, менял версии owenlogic и прошивки, шишЪ. Хотя через овен конфигуратор лампочки мигают. Кто знает в чем беда подскажите пожалуйста, это очень срочно нужно.
    Попробуйте поменять кабель через который прошиваете, и берите как можно короче и без всяких USB удлинителей.
    09.12.2013
    2,211
    Кажись, ваш случай https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39258
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Кажись, ваш случай
    Можно ли это расценивать так ( как намёк в вежливой форме) ,что одним "кирпичом" стало больше ?
    И то что "нужно срочно" может затянуться на время ремонта в СЦ.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 14.09.2024 в 18:45.
    Цитата Сообщение от Kola20 Посмотреть сообщение
    Привет форумчане!
    Здравствуйте.
    Тоже ближайшее время планирую использовать ПР103, у меня ПР103 2023года производства. Подскажите пожалуйста какая дата производства вашего ПР103 и версию прошивки перед принудительным обновлением? Хочу понять стоить ли обновлять прошивку до крайней стабильной версии.
    Привет форумчане!
    Добрый день, какая индикация на приборе после попытки обновления прошивки?
    email: k.korolev@owen.ru
  1. ПР103+панель Oni ETG-CP-070
    от Student_KIP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.04.2024, 10:35
  2. пр103 и Мастер 485
    от kudres в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.06.2023, 09:40
  3. ПР103
    от Alexandr1992 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.04.2023, 18:28
  4. ПР103 данные по RS-485
    от Brandon_heat_dre в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.03.2023, 17:33
  5. Программа заливается, но при отладке выдает что ее нет
    от KIPCHE в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.07.2022, 08:05
