Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ПР200 в качестве мастера Modbus RTU
    10.07.2024
    Люберцы
    9
    По умолчанию ПР200 в качестве мастера Modbus RTU
    Коллеги, приветствую!
    Очень простой вопрос по управлению ПР200 по протоколу Modbus RTU подчиненными устройствами ...
    На входе переменная либо 0 (откл) либо 1 (вкл). ПР200 постоянно в порт сыпет либо телеграммы
    отключения либо телеграммы включения что является не очень правильно... Галочка [v] Запись по изменению
    то ли не работает то ли как то хитро настраивается ...
    Подскажите, пожалуйста, как настроить грамотно изменение регистра при смене состояния переменной и что бы
    телеграмма была отправлена ТОЛЬКО один раз?
    Спасибо!
    "Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел" (С)
    создаете 2 переменные: 1 запуск записи в интерфейсах, 2 запуск в программе по изменению входной величины
    • Тип файла: png 1.PNG (36.0 Кб, Просмотров: 59)
    • Тип файла: png 2.PNG (13.6 Кб, Просмотров: 58)
    • Тип файла: png 3.PNG (23.3 Кб, Просмотров: 60)
    ПР200 - отправляет данные пока сигнал запуск активен
    А может, и хорошо, что постоянно присылает - у Slave можно настроить таймер обрыва связи и предпринимать какие-то действия при обрыве.
    Правильнее сказать..
    Если выставляем бит для отправки, пр200 выполняет отправку и сбрасывает бит, но в начале цикла сюда снова записывается 1 и опять отправка. Для ограничения и введём блок контроля изменения переменной.
    13,512
    Как мастер сети пр не тянет, в любом случае, как не изголяйся
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Блин и что теперь делать? Все работающие проекты срочно ликвидировать?
    У меня работает
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Последний проект: ПР200 рулит сетевыми переменными в количестве более 300 параллельно с облаком.
  1. Два мастера Modbus на одном PLC
    от Igor_Pavlov в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2025, 17:52
  2. Использование ПР200 в качестве шлюза между сетями Modbus
    от OlegM в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.01.2021, 10:19
  3. Как ускорить процесс опроса для мастера ModBus
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 00:58
  4. сми-1 в качестве мастера сети
    от bbreak_d в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 18:50
  5. трм151 в качестве мастера сети
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 04:08
