Показано с 1 по 10 из 18
Тема: СП307 проблема с перегрузкой питания.
    12.09.2023
    Беларусь, Могилёв
    14
    По умолчанию [РЕШЕНО] СП307 проблема с перегрузкой питания.
    Доброго всем здравствуйте. В названии темы суть вопроса, возможно, будет неясна, и выглядит нелепо. Но проблема именно в том, что панель СП307Р перегружает блок питания БП30Б-Д3-24, и он отключается по перегреву, спустя примерно 5 минут после подключения к нему панельки СП307. Питание просто пропадает: светодиод на блоке питания гаснет, и спустя несколько секунд происходит перезапуск. И так циклично. Корпус БП в этот момент становится очень горячим. Если дать блоку питания остыть, то перед первым его отключением проходит около 15-20 минут. Потом, после того, как нагреется - циклично перезапускается с интервалом 3-5 минут.
    Что было проверено:
    1. Блок питания был заменен на аналогичный (в шкафу их два). Пробовал подключать панель СП307 к другому блоку - тот точно так же начинал греться и вырубаться.
    2. Ток потребления от панели 190-200 мА. Перегрузки нет точно.
    3. Приехав на пусконаладку (проблема была известна чуть ранее), взял с собой совершенно новую СП307, прямо из коробки. Подкинул её - проблема никуда не ушла. Точно так же, перезагружается.
    Напряжение в режиме DC стабильное, ровно 24,0 В.
    Пульсации (режим АС) на клеммах питания СП307 выглядит следующим образом:
    Точно то же самое, но разъём питания вытащен из СП307:
    Пульсации примерно 400 мВ. При подключении СП меняется только частота, которую осциллограф считает автоматически.
    Понятное дело, что возникают какие-то гармонические колебания, которые резонируют с частотой работы ШИМ блока питания, и тем самым его перегревают. Вопрос: как побороть такой дефект?
    Времени на решение вопроса почти нет. Объект находится в Мариуполе, и сюда из Москвы особо не накатаешься, очень далеко.
    Прошу помощи.
    Конденсатор 0,1 мкФ вешал - не помогает.
    Последний раз редактировалось vovan6686; 25.11.2024 в 20:38.
    Сколько проработали блоки питания в этом шкафу? Очень похоже на высохшие конденсаторы. У вас есть измеритель ESR? Коль уж есть осциллограф, пора обзавестись и таким прибором. Или просто тупо заменить их все. Это, во всяком случае, проще, быстрее и дешевле, чем прокатиться в Москву.
    9,898
    Так что может быть проще и быстрей, чем заменить БП на заранее исправный, подходящей мощности!
    Вроде не раз на форуме возникал вопрос с качеством оксидных(ранее называли электролитическими) конденсаторов.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.11.2024 в 18:19.
    12.09.2023
    Беларусь, Могилёв
    14
    Блоки питания совершенно новые, ещё не работали.
    ESR к сожалению замерить нечем, с собой не взял.
    12.09.2023
    Беларусь, Могилёв
    14
    Где ж я его здесь возьму, ещё один новый?
    БП30 это ж 30-ваттный, у него и так очень большой запас по мощности.
    Купите новые блоки питания, не Овен. И лучше на 60 ватт. Они будут дешевле и надёжней.
    12.09.2023
    Беларусь, Могилёв
    14
    Вы думаете оба НОВЫХ блока от Овен - бракованные?
    Это подстава просто жесть какая.
    Сюда из Москвы ехать 2 дня. Здесь блока питания не купишь вообще никакого.
    На эти бп жалобы, как на 30 Вт, так и на 60-120 Вт https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38170
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.11.2024 в 18:40.
    24 В - используется и для бытовых нужд - освещение светодиодами. Могут продаваться в магазинах электротехнических товаров (шкафы, автоматы, DIN-рейки...).
    Единственно - часто такие БП не на DIN-рейку, но сейчас проверите, а позже замените.
    Может, у заказчика в загашнике есть какой-то БП...
    Доставить можно и курьерской доставкой, купить на OZON или его эквиваленте.
    12.09.2023
    Беларусь, Могилёв
    14
    Мариуполь пока ещё в серой зоне. Доставка сюда это очень долго и очень дорого.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.02.2023, 15:01
  2. ПЛК 160 проблема после выключения питания
    от Александр32 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2021, 14:28
  3. СП307-Б. Проблема с выводом журнала событий
    от g0r0d0k в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 13:06
  4. Проблема использования ПЛК150 + СП307
    от garnalex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 04:55
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 16:51
