Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Целочисленные в формате u32 и u64
    По умолчанию Целочисленные в формате u32 и u64
    Здравствуйте!
    Подключаю к ПР205 устройство по шине Modbus. Целочисленные переменные типа u16 передаются без проблем. А вот с некоторыми регистрами которые имеют формат u32 или u64 возникает проблема.
    Как можно считать данные регистры и потом математически их привести к нормальной форме. Есть ли у кого нибудь мысли. Мои знания в данной области, к сожалению ограничены.
    13,547
    к u64 никак. ПР ограничен u32. Разделить на два регистра, потом собрать.
    Кажется я сам нашел ответ на свой вопрос. Может кому нибудь пригодится. Поправьте меня если я ошибаюсь.
    при считывании числа например U64 который занимает 4 регистра нужно считать их в отдельные переменные и потом:
    Чтобы получить итоговое число:
    читаем регистр 0x2200
    младшая часть — значение оставляем «как есть» : 0хb4dfhex = 46303dec
    далее регистр 0x2201
    значение умножаем на 2^16 : 0x0dffhex = 3583dec, 3583 * 65536 = 234815488
    затем регистр 0x2202
    значение умножаем на 2^32 : 0 * 4294967296 = 0
    и в конце 0x2203
    значение умножаем на 2^48 : 0 * 281474976710656 = 0
    Суммируем результаты : 46303 + 234815488 + 0 + 0 = 234861791. Возможно потребуется преобразовать в число с плавающей точкой.
    Может есть более изящное решение?
    Небось опять со счётчиком, где 64 битные регистры. Это только на СПК1хх и ПЛК 2хх можно сделать
    Это нормальное решение из РЭ, только это не для ПР, а для ПЛК
    и 0 там только в начале, потом дикие цифры пойдут.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2024 в 13:03.
    Два 16-битных в одни 32-битный еще можно собрать.
    А дальше?! 64-бита придется хранить в 2-х разных переменных.
    Потом придется делить на 10 несколько раз, чтобы отделить по цифре и вывести.
    Я делаю с помощью макроса rDIV https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post431974
    Отделяю каждую цифру https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post432009
    13,547
    float не переварит преобразование из u64, он и u32 не переварит в принципе. Там где u32 продолжит считать с 1,2 знаками после запятой, float уже загнется.
    А толку от ухищрений с u64? только показать, математика будет недоступна с этим числом.
    Я, наверное, опять не так понял?!
    Взял максимальный u32 и преобразовал его во float и обратно - вроде все биты на месте?!
    float только 5-6 знаков поддерживает, остальное откидывает, при чём не только после запятой, но и перед, если знаков больше 5,
    а 32 битное целочисленное считает все 10 знаков.
    FPavel, вроде уже решили, что на ПР это не сделать, вы опять за своё)) Он тупо 4 регистра разом прочитать не может, не говоря про расчёты.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2024 в 15:38.
    Понятно, что в мантиссу float 23 бита не впихнуть 32 бита. Однако костыли есть и для 64 бита - это 2 по 32. Работает же?!
    Если очень захотеть можно приделать костыли для работы с double float.
    Последний раз редактировалось EFrol; 16.10.2024 в 15:49.
    Изрядно забыл, чем тогда дело закончилось... А у самого не на чем проверить...
    Если прибор не отдаёт 4 регистра по-отдельности, а требует чтения в один запрос, то тогда ничего не поделать.
    Но если
    - регистры можно прочитать,
    - значение в этом 64 разрядном регистре меняется медленнее, чем несколько запросов,
    - от этих данных требуется просто вывод на экран
    То можно же прочитать и вывести. Для достоверности можно отбрасывать те результаты, которые отличаются более, чем на некоторое значение (возникшее при переполнении младшего регистра без своевременного прочтения старшего).
  1. Как присвоить различные целочисленные значения для одной переменной?
    от Пётр Поросёнков в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.02.2024, 18:58
  2. ПМ 01 не отправлет смс в формате PDU
    от djmadmax в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 11:34
  3. Системное время в формате DATE
    от Columbariy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 23:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.10.2014, 15:47
  5. Передавать архивы файлов в формате csv
    от IDN в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 10:33
