Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Программа управления объектом "Скважина"
    Talking Программа управления объектом "Скважина"
    Доброго времени суток, товарищи форумчане. Написал на досуге программу для насосных станций с задачей поддержания заданного давления.
    Постарался сделать решение хоть немного универсальным. Прошу оценить
    Выполнено на FBD и ST
    Критика и идеи по улучшению приветствуются!
    Исходник и самописное "руководство" прилагаю
    Последний раз редактировалось Григори; 13.09.2024 в 19:42.
    Ничего не понятно, но очень интересно
    9,873
    Цитата Сообщение от Григори Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, товарищи форумчане. Написал на досуге программу для насосных станций постоянного давления.
    Да, прикольно написали, постоянного тока звучит лучше, в смысле, может поддержания заданного давления?
    Да, согласен, поддержание заданного давления звучит куда гармоничнее
    Термосопротивление 50М даёт погрешность до +/- 10-15 градусов. Рекомендуется использовать Pt1000
    А мгновенный расход надо измерять каждую секунду, а не раз в минуту.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.09.2024 в 21:05.
    9,873
    Каждую секунду не получится, там счётчик с импульсным выходом, не получится обновлять расход быстрей периода следования импульсов, может доходить до нескольких десятков секунд(например у нас), короче много раз подобные расходомеры обсуждали на форуме, последний раз подобное упоминалось не далее как вчера в соседней теме, короче, предлагаю вычислять(подсчитывать) период следования импульсов в циклах программы, фиксировать значение по фронту сигнала, затем, зная время цикла программы, переводить это в период, затем, зная вес импульса с импульсного выхода, переводить это в расход, короче, я это примерно так вижу, в плане вычисления и обновления значения расхода!
    В плане температуры поставить ТРМ200(сейчас 2ТРМ0), к нему подключить датчик температуры 50М и какой-нибудь ещё наиболее важный параметр(на второй вход) вывести для отображения на приборе, а по сетевому интерфейсу считывать значения с помощью ПР200.
    https://owen.ru/product/2trm0
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.09.2024 в 22:00.
    Лично я выбрал бы с удовольствием ваш вариант, чтобы закупить предназначенное под все оборудование и модбасом читать, но бюджет на шкаф очень сильно ограничен, каждая релюшка имеет большую ценнность
    Как помню, макрос по расчету расхода я сделал с вашей помощью еще год-два назад. Вы предлагали большой макрос, где как раз применяется время цикла. Но был реализован также ваш варинт, но попроще. Начальству хватило, он и остался)
    Последний раз редактировалось Григори; 13.09.2024 в 22:59.
    Проходил, была погрешность 32 градуса один раз. Но 50М очень дешевые, и объяснить, что АЦП ПРки не может адекватно проскалировать его, не вышло. Пришлось идти на компромисс, добавил возможность минимизации параметрами А и Б
    Как думаете, что если сделать блочок для выбора датчика, который от значения целого числа будет на нужный выход транслировать сопротивление и к каждому выходу подцепить свой макрос (PT100/1000, 50М и др)?
    Насчет расхода, стоят в основном счетчики с весом импульса 0.1м3/1м3 при среднем расходе 7-15 м3/ч. Но реализована запись времени расчета с облака/скады. Во многих скважинах итог до 100 импульсов импульсов за сутки(Рекордные цифры - 15 импульсов сутки, то есть 1.5 куба)
    Последний раз редактировалось Григори; 13.09.2024 в 23:07.
    Можно конечно и несколько макросов поставить, выбирая какой датчик использовать. Как по мне, надо использовать датчик с меньшей погрешностью сразу. Например как предложил petera или Pt1000.
    Так же не понятно, пишите вес импульса 0.1 м3, а задаёте в целочисленных)))
    Решение с временем и датой из ПР200, тоже не универсальное. На ПР103, ПР205 работать не будет, нужно время и дату брать из ФБ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.09.2024 в 11:51.
    Датчик не для микроклимата, а температуры в павильоне. Чтобы денежки на электричестве экономить)
    Решений по температуре масса, но убеждение не мой конек оказался)
    задание в целочисленных для экономии, писал программы под некоторые объекты, где был полный фарш из 4 счетчиков, ПЧ, охраны 3 зданий и температур. Память сетевых переменных заполнялась под 100%, пришлось изворачиваться так
    А можно подробнее насчет неуниверсальности решения с временем?
    У ПР200 встроенные секунды, минуты, часы и дата, у ПР103 и 205, эти переменные надо создавать самому, но в эмуляции ничего не работает.
    Посмотрите вот это, варианты для новых и старых ПР. Работает и в эмуляции. Последние ФБ работают вообще без входа и выдают время и дату.
    Дата, Время и День недели через DT с 2000г. (и с 1970г.)____________ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40116#4
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.09.2024 в 20:47.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 21:27
  2. БУТС2 в схеме управления печью "Bartec"
    от borisogleb в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 11:17
  3. программа пишет "прибор выключен"
    от Красноярск в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 13:37
  4. Глюки - на Plc150 "слетела" программа.
    от Nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 04:34
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 11:38
