Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Странность при отображении элемента
    По умолчанию Странность при отображении элемента
    Коллеги, добрый день!
    Есть странность при отображении элемента на экране. У меня есть типизированный элемент "ЕмкостьАналог", применяемый в объектах ШУ1 и ШУ2. На изображениях этой емкости на экранах разных объектов плавно меняется уровень заливки в зависимости от реального уровня в емкостях. На экране объекта ШУ1 все нормально отображается, а на экране объекта ШУ2 емкость все время изображена как совершенно пустая, хотя если щелкнуть правой клавишей мыши и вызвать Изображение объекта или Окно объекта, то в них уровень вполне адекватно отрисовывается.
    Уже я обновлял изображения, удалял изображение с экрана ШУ2 и помещал его туда снова - ничего не помогает.
    Прошу помощи. Проект в прикреплении
    Попробуйте Проект - Сохранить... - Пересохранить окна.
    После этого откройте мнемосхему куда добавлено изображение объекта - Обновить изображения объектов.
    Ок, спасибо! Буду пробовать
    Не сработала эта методика...
    Тогда пришлите несколько скриншотов какой контрол отображается не так как надо.
    Шлю скриншоты. Изображение "Емкость Е2" на окне не показывает уровень, изображение объекта и окно объекта с этой же емкостью все адекватно показывают
    Проблема проявилась. Проблема связана с сервисом внешних связей - неправильно формируются пути входов динамизации.
    Оптимальный вариант - отключить данный функционал у типизированных объектов, типизированные связи расставить прямо на значения. Удалить изображение объекта на мнемосхеме и добавить снова.
    Ок, понял, сделаем. Спасибо!
  1. ОВЕН МПР-51 неполадки в отображении температуры
    от Владимир Б в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.11.2022, 06:50
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2020, 13:12
  3. ПЧВ 2 Странность
    от das в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2017, 05:30
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2014, 11:23
  5. Путаница в отображении номера программы и номера шага
    от По самые по... в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 15:58
