Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Модификация схемы модуля MV210-221
    По умолчанию Модификация схемы модуля MV210-221
    Приветствие.
    Установили данные модуля для контроля и управления системой встряхивания электрофильтров на нашем производстве АО "Оренбургские минералы" в составе с контроллером PLC210. И обнаружилось, что входы на 220В слишком чувствительны к наведенному напряжению (наводки достигают 80В из-за длинных кабельных линий).
    При испытаниях выяснилось что входы срабатывают при напряжении 10В переменного тока 50Гц. Использовали ЛАТР для испытаний.
    В результате было принято решение модифицировать схему модулей путем добавления SMD резистора 2К параллельно оптопаре, напряжение срабатывания увеличилось до 120В.
    После модификации все успешно работает уже 4 месяца.
    Схему прилагаю.
    Предлагаю внести изменение номинала исходного резистора установленного с завода, чтобы в будущем закупленные модули не ловили наводки и их не пришлось бы модифицировать.
    Спасибо за внимание.
    Последний раз редактировалось Batnic; 23.09.2024 в 15:35.
  1. Сброс конфигурации MV210-101 после перезагрузки
    от Rankald в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 26.07.2023, 11:49
  2. Модификация ПР200
    от RomanKk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 112
    Последнее сообщение: 17.11.2022, 20:40
  3. Связь модуля вывода и модуля ввода.
    от Linker1989 в разделе Мх210
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 09:15
  4. ТРМ151 модификация 05
    от Fes в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 10:21
  5. ТРМ-151 Модификация
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2007, 14:12
