Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Master Slave ПР200
    Post Master Slave ПР200
    Здравствуйте подскажите как подключить два пр200 между собой так чтобы они могли запрашивать информацию у Slave пр200 (Заранее благодарю)
    Один сделать мастером, второй слейвом.
    А что то дополнительно нужно указывать чтобы мастер понимал куда стучаться нужно?
    И возможно ли это осуществить через интернет соединения?(Есть два модема с поддержкой rs485 и преобразователем если использовать их в качестве передачи данных)
    Для этого у слейва есть адрес, есть параметры сети, а так же адреса регистров, которые должны быть прописаны, настраиваются в мастере и в слейве.
    Можно и без преобразователей, например ПР103 и ПР205 уже имеют TCP. Тут адресом является IP слейва.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.07.2024 в 09:46.
    1. Адрес ведомого.
    2. Зависит от модемов.
  1. пр200 master pixel slave
    от acepey в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 11:38
  2. ПР200 (Master) и ПР102 (Slave) по RS
    от DKE в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.10.2021, 12:53
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  4. Weintek eMT3070B (master) + ПР200(slave)+Контроллер ГА (slave) по RS-485
    от Gonofar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 21:40
  5. Обмен данными СПК107 (master) ПР200 (slave) ТРМ151 (slave)
    от АндрейJ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:51
