Здравствуйте!
Делаю свой первый проект в Codesys 3.5, да и в принципе впервые с контроллерами Owen. Возник такой вопрос - при подключении к контроллеру есть ошибки illegal data address - slave does not support this register offset во вкладках состояния модулей МУ210-402. То есть как я понял у меня одна из этих причин (взял из руководства к модулю):
• попытка записи параметра, размер
которого превышает 2 байта;
• попытка записи параметра, доступ на
запись к которому запрещен;
• попытка записи параметра такого типа,
запись в который не может быть
осуществлена данной функцией.
Поддерживаемые типы:
• знаковые и беззнаковые целые
(размер не более 2 байт);
• перечисляемые;
• float16 (на данный момент в модуле
такой тип не используется).
Хотел бы узнать, по каким регистрам следует записывать значение выходов? В документации не нашел, или просто не вижу )
