Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подсчет импульсов с индуктивного датчика в ПР100
    По умолчанию Подсчет импульсов с индуктивного датчика в ПР100
    Добрый день! Необходимо вести подсчет импульсов с индуктивного датчика LA30M-55. 15P1.U1. K в ПР100. Подскажите, пожалуйста, наиболее оптимальный вариант организовать это? СИ20?
    Программный или схемный?
    Программно - используйте это:
    Да, программно понимаю, какой счетчки использовать. Интересует вопрос, как на вход ПР100 подавать дискретные сигналы с индуктивного датчика и вести подсчет
    Как же всё.........
    Ладно, не будем о грустном. Открываешь руководство по эксплуатации обоих устройств и внимательно читаешь и изучаешь схемы подключения.
    09.12.2013
    2,148
    А. что вы будете считать?
    Б. какая максимальная частота импульсов ожидается?
    09.12.2013
    2,148
    Максимальная частота импульсов?
    https://owen.ru/downloads/re_pr100.pdf
    9,829
    Индуктивный датчик с выходным транзистором структуры p-n-p Вы же не просто так взяли?
    Этот датчик мне закинули в ТЗ. В итоге его можно прикрутить к ПР100 как-то для подсчета импульсов?
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    10…30 VDC NPN 3-проводная NO 15 мм 150 Гц LA30M-55.15N1.U
    Если не ошибаюсь,но они n-p-n
    А для ПР 100 что-то вроде бы схемы подключения оных датчиков "на дискрет" я не обнаружил.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 25.03.2024 в 18:51.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2020, 09:44
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2020, 07:47
  3. подсчет импульсов с усреднением
    от ALEX_099 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 12:35
  4. Скоростной подсчет импульсов.
    от Lihoj в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 21:32
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 18:40
