Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Датчики температуры ДТС065Д
    По умолчанию Датчики температуры ДТС065Д
    Добрый день. В новом оборудовании стоят датчики температуры ДТС065Д. Разъема USB на преобразователе нет. Как к ним подключиться для изменения диапазона измерения
ID:	74574   Нажмите на изображение для увеличения.
    Диапазон на картинке -50-500 градусов, зачем вам его менять? Больше Pt100 и не выдаст, если надо больше, то датчик придётся менять.
    Нужно 0-300 или хотя бы 0-500. Прграмма не воспринимает отрицательные числа
    Может всё таки программу изменить? Что за программа?
    В каком виде получаете температуру сейчас, положительную и отрицательную?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.03.2024 в 18:50.
    Программу изменить можно. только это время - надо ждать програмиста...
    HART-модем (наверное он должен поддерживать датчики этого-же производителя?)
    Доброе утро.
    Не получается с HART модемом - не видит он его. Мало того, я попробовал такой же датчик но с USB разьемом: так вот по USB его видит, а по HART - нет. Вот такая "загадка"....
  1. Датчики температуры для ПРМ-3
    от melky в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.12.2023, 12:32
  2. ПР200 и датчики температуры
    от Владимир_СПб в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.10.2022, 08:46
  3. датчики температуры ТСМ
    от YuriySt54 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 13:37
  4. Датчики температуры
    от Mikhail в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 21:11
  5. датчики температуры
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 20:15
