Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос по управления насосами.
    По умолчанию Вопрос по управления насосами.
    Всем доброго дня!
    Подскажите, тут были темы по управленияю насосами.
    Суть задачи такова.
    1. Есть два насоса, один основной, второй резервный в режиме ожидания. Если основной отключился, то должен включиться резервный, или если появился сигнал, что давление упало, то к основному подключается резервный и работают оба, если сигнал нет, то резервный отключается и остается только один основной в работе.
    2. И главное, иметь возможность выбора, какой из насосов основной, а какой резервный и наоборот, т.е. переключаем в 1-2, первый основной, переключем в 2-1, основной 2 насос.
    Перепробовал разные варианты и из тем по чередованию насосв, но не могу ни как сдалеть. Похоже уже мозг совсем отказыватся работать из-за жары.
    Подскажите направление, куда копать. Буду весьма признателен.
    13,614
    Любой вариант ротации, у которого возможно внешнее управление. Внешку как раз и создаёте своим куском кода по вашим условиям.
    Здесь 2+3 насоса, ротация, наработка. Уровнем включаются 1 или 2 насоса (можно и руками).
    Переменную Main можно вывести и задавать основной насос.
    Удалите 3 насоса, а два оставьте
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post465744
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.07.2025 в 18:01.
    Если что то не работает, выкладывайте проект. И вам помогут.
    Цитата Сообщение от Nakhodka Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Суть задачи такова.
    Возьмите простейшее реле давления или дифманометр, с выставляемыми порогами включения и выключения (величина разности порогов - суть решения вашей задачи), и управляйте им, через промежуточное реле, контактором вспомогательного, в данный момент, насоса. Переключатель I-0-II, выбора насосов купите в ИЭКе. Будет время и на пляж сходить..
  1. Управления тремя насосами КНС
    от shvitaliy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.01.2024, 12:27
  2. СУНА-121. Прибор для управления насосами.
    от Maximus в разделе В разработке
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 05.05.2022, 15:36
  3. Теплопункт. Щит управления насосами и КЗР.
    от Chronos.Rid в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 23:30
  4. Шкаф управления насосами
    от Krot13 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 15:12
  5. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
