Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Как загрузить проект, не переводя ПЛК физически тумблером в СТОП?
    25.10.2012
    Орёл
    116
    По умолчанию Как загрузить проект, не переводя ПЛК физически тумблером в СТОП?
    Здравствуйте, может это только у моих ПЛК так происходит, но хочется разобраться и это не очень удобно при удаленном подключении к ниму, когда физически ты к нему не можешь дотронуться.
    При работающем ПЛК, физический тумблер на ПЛК в положении Работа, хочу загрузить новый проект, вижу бегут байтики, потом ПЛК зависает,
    связь разрывается и он перегружается в работающее состояние и так по кругу, пока не перевести тумблер в СТОП, и тогда новый проект грузиться без проблем.
    Это не стандартное поведение. Обычно загрузка небольших изменений производится "на лету", работа программы даже не прерывается. При добавлении новых сущностей программа будет перезаписываться полностью и перезапускаться, но никаких манипуляций с тумблером при этом тоже не требуется.
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Такая же ситуация и у меня на последнем объекте - ПЛК 110-24.60.P-M. Только через раз - один нормально примет изменения, другой - загрузка прерывается ПЛК перезагружается. Т.к. проек был отлажен на другой установке и изменять много ничего не надо было - забил. Вроде работает. Но это не нормально. Было похожее года 3 назад ПЛК 110-220.60.P-M. На ПЛК 110-220.30(32).P такого не было, хотя прошло через меня около двух десятков. А на обоих 60-х была такая проблема.
    Последний раз редактировалось Aleksandr; 30.11.2022 в 15:57.
    25.10.2012
    Орёл
    116
    У меня проблема как раз на ПЛК 110-220.60.P-M.
    Возможно поможет выполнение команды "Проект -> Очистить все" перед загрузкой (загрузить только изменения конечно при этом уже не получится).
    25.10.2012
    Орёл
    116
    Вот последние сообщения в DEBUG файле, появляются при каждой попытке загрузить проект.
    2022.11.30 11: 2:15 # 0 KERNEL LOADED
    2022.11.30 11: 2:15 # 17 E PLC was reset by watchdog!
    2022.11.30 11: 2:16 # 14 PCL was reseting by watchdog
    2022.11.30 11: 2:16 # 3 M Last run module Id =-1277166276
    2022.11.30 11: 2:16 # 3 M Last post module Id =813657189
    2022.11.30 11: 2:16 # 3 M local_status =10001089
    2022.11.30 11: 2:16 # 3 M local data #1 =d85d5959
    2022.11.30 11: 2:16 # 3 M local data #2 =ce3f0fef
    2022.11.30 11: 2:16 # 3 M local data #3 =186a1
    2022.11.30 11: 2:16 # 3 M local data #4 =c8dd8895
    2022.11.30 13:21: 3 # 0 KERNEL LOADED
    2022.11.30 13:21: 3 # 17 E PLC was reset by watchdog!
    2022.11.30 13:21: 3 # 2 PLC STOPED
    2022.11.30 13:21: 3 # 3 M Last run module Id =-1278609124
    2022.11.30 13:21: 3 # 3 M Last post module Id =813689957
    2022.11.30 13:21: 3 # 3 M local_status =903020071
    2022.11.30 13:21: 3 # 3 M local data #1 =48585959
    2022.11.30 13:21: 3 # 3 M local data #2 =4737076c
    2022.11.30 13:21: 3 # 3 M local data #3 =7605cf03
    2022.11.30 13:21: 3 # 3 M local data #4 =c8dc8851
    2022.12. 1 8:43:11 # 0 KERNEL LOADED
    2022.12. 1 8:43:11 # 17 E PLC was reset by watchdog!
    2022.12. 1 8:43:11 # 2 PLC STOPED
    2022.12. 1 8:43:11 # 3 M Last run module Id =868874556
    2022.12. 1 8:43:11 # 3 M Last post module Id =813689957
    2022.12. 1 8:43:11 # 3 M local_status =66
    2022.12. 1 8:43:11 # 3 M local data #1 =c84d5959
    2022.12. 1 8:43:11 # 3 M local data #2 =ce3f0fe3
    2022.12. 1 8:43:11 # 3 M local data #3 =7614cf09
    2022.12. 1 8:43:11 # 3 M local data #4 =885d9891
    Последний раз редактировалось Nikoly@; 01.12.2022 в 09:13.
    чем-то напоминает дефектную память, был такой косяк у овена пару лет назад
    грузится по нескольку минут, программа просто не лезет, либо лезет с 10 попытки и т.д.
    попробуйте тупо обновить прошивку контроллеру, если ничего не изменится - в ремонт
    у нормального контроллера не нужны танцы вокруг него с шаманским бубном
    25.10.2012
    Орёл
    116
    Версия прошивки ни как не влияет, но
    появилось предположение, что проекты в которых используется встроенный таймер для работы с быстрыми входами, не дают загрузить изменения без перевода тумблера в СТОП.
    Может быть такое предположение верным или нет?
    может не может, но это единственное, что осталось сделать, перед там как сделать "пустой" новый проект и загрузить его и тогда или отправить в ремонт или начать искать проблему у себя.
    всё остальное - это шаманство с бубном
    25.10.2012
    Орёл
    116
    Написал техподдержке, жду что они скажут.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 16:04
  2. Загрузить файл на ПЛК программно
    от scmember в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 07:13
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 20:17
  4. Как загрузить 630 Variablen?
    от Bart в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:48
