Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПЛК63+MasterSCADA+МУ.224.8и.
    По умолчанию ПЛК63+MasterSCADA+МУ.224.8и.
    Добрый день. На данный момент имеется ПЛК63+MasterSCADA которая через ethernet<->485 "мастерит" контроллер. Требуется добавить модуль МУ110.224.8и. Планируется контроллером через 232<->485 "мастерить" модуль. Для этого приобретен АСЗ-M и спаян кабель. Рабочий ли данный "конфиг" оборудования?
    На данный момент собран тестовый стенд ПЛК63+МУ110.224.8и на прямую 485<->485 для изучения работ с библиотеками.
    Последний раз редактировалось trietilen; 08.09.2023 в 07:52.
    По умолчанию 485-485
    Конфигурация модуля и листинг ПО.
    COM порт открывается но обмена данными по Modbus нет.
    13 адрес модуля всё портит, не делайте так больше))) И слово Мастерит не повторяйте.
    А по делу протокол в Модуле указан Овен, а используете Модбас RTU,
    пытаетесь записать целочисленную 16 битную переменную в Модуль, а пример взяли для числа Float ( 32 битная переменная с плавающей запятой).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2023 в 09:52.
    Адрес и протокол поправил, спасибо.
    сформировал данные таким образом:
    Buffer[1] := WORD_TO_BYTE(y1);
    Buffer[0] := WORD_TO_BYTE( SHR(y1,8));
    Buffer[3] := WORD_TO_BYTE( SHR(y1,16));
    Buffer[2] := WORD_TO_BYTE( SHR(y1,24));
    Модуль заработал.
    Теперь следующий этап. Заставить его работать на 232 интерфейсе.
    Модуль заработал.
    com_num: PORTS:=0; (*0 - RS-485, 1 - RS-232*)
    Ставьте 1, подключайте переходник и проверяйте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.09.2023 в 11:49.
    При смене порта. передача данных не происходит. Что может мешать?
    "По умолчанию порт настроен на работу в режиме Slave. Контроллер, анализируя
    запрос, автоматически определяет протокол, и формирует ответ по заданному про-
    токолу.
    При работе в режиме Slave порт имеет жестко заданные настройки:
    − скорость: 115200 бит/с;
    − длина слова данных: 8 бит;
    − контроль четности: отсутствует;
    − адрес: 16."
    может в этом дело?
    В ПЛК63 RS232 Debag - он вообще как мастер не работает
    Ну с чего вдруг-то?...
    9,904
    А зачем для МатерСкады(через ОРС) его переключать в режим мастер?
  1. ПЧВ+ПЛК63
    от Uniqum в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 17:41
  2. плк63
    от oa2007 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.02.2017, 16:29
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  4. ПЛК63+MasterSCADA по интерфейсу RS-485
    от Delusion в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 17:56
  5. MasterSCADA+ПЛК63-L
    от Alr в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 13:05
