Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Датчики 0-10В
    По умолчанию Датчики 0-10В
    Здравствуйте.
    Есть два датчика (СО2) 0-10В. Свободный канал только один.
    Подскажите, пожалуйста, существует ли какое-то готовое решение для того, чтобы подключить эти два датчика к одному каналу?
    На выходе должно быть большее напряжение. Ну то есть если один выдаёт 5В, а второй 9В, то на выходе должно быть 9В.
    Мне говорили про простейшую диодную схему, но я сам очень далёк от этого. Ну то есть соединить, наверное, смогу, но из чего собирать - не имею ни малейшего представления.
    К сожалению, даже не знаю, как такой тип прибора может называться (делитель, мультиплексор, сумматор, коммутатор - всё вроде не совсем то), чтобы поиском воспользоваться.
    Последний раз редактировалось SergeyLevin; 12.10.2023 в 03:00.
    13,285
    Тут только мультиплексор. Как вы будете вычислять показания двух датчиков при 3+5 или 4+4 если в сумме это всегда дает 8 ?
    Вопрос куда хотите прицепить? у китайцев есть платки под такие входы с Modbus.
    Так мне не нужно знать, какой из них что передаёт. Мне нужно большее значение. В первом случае 5, во втором 4.
    Прицеплены они будут к приточной установке. Просто помещения рядом, но изолированы друг от друга, а воздуховод один, и канал управления один.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Возьмите два диода, лучше из этого ассортимента
    https://www.chipdip.ru/catalog/diode...ky?x.10148=s4Q
    На катоды подайте сигналы с датчиков, аноды соедините и поключите к вашему свободному каналу. Падение (потеря напряжения) на диоде будет порядка 0,2 Вольт, можете программно скомпенсировать. Если бы не СО2, советовать бы не стал.
    Спасибо, попробую.
    9,623
    Цитата Сообщение от SergeyLevin Посмотреть сообщение
    Спасибо, попробую.
    Мне кажется надо полярность подключения диодов изменить на противоположную, при вашей полярности будет меньшее значение из двух сигналов, а надо большее значение из двух сигналов и лучше применить диоды Шоттки, в смысле, у них примерно в два раза меньше прямое падение напряжения.
    Что-то вроде вот такого?
Название:	WhatsApp Image 2023-10-12 at 13.02.55.jpg
    9,623
    Да, я так предлагал!
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...82%D0%BE%D0%B4
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.10.2023 в 14:38.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Да, конечно, сигналы на аноды, катоды соединить. Диоды из списка - Шоттки с небольшим (20 В) обратным напряжением, у них самое малое падение.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Реле с перекидным контактом не проще? и периодический опрос
  1. датчики Ph и Tds
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 19:20
  2. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 05:55
  3. Датчики для УКТ 38
    от Викторович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 09:29
  4. Датчики
    от Nurutdin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 09:00
