Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подбор автоматического выключателя для БП60К-24
    По умолчанию Подбор автоматического выключателя для БП60К-24
    В руководстве к БП60К-24 сказано что для оного блока питания "Тип автоматического выключателя - 6 А" .
    Подскажите пожалуйста, если устанавливаются два БП60К-24, то какой тип автоматического выключателя? (6 А, 10 А, 16 А)
    Спасибо!
    9,970
    Цитата Сообщение от Rankald Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Ставьте на 16 А, если провода после автоматического выключателя с сечением менее 1,5 мм2(для меди), ещё и провода замените. Автоматический выключатель в вашем случае будет защищать провода чтобы не пыхнули в случае К.З. или перегрузки по току!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.09.2023 в 13:18.
    А можете ещё подсказать про характеристику автомата В или С, пожалуйста!
    9,970
    У овенских БП большие пусковые токи, об этом много раз писали на форуме, короче, во избежании ложных срабатываний лучше "С" характеристику.
Название:	Время-токовая характеристика.PNG
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Для одного блока 6А, для двух - два по 6А
  1. БП60К - перегрузка
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 12:29
  2. Ai для контроля концевого выключателя (КЗ/Обрыв/Сработка)
    от gwimplen в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2022, 12:38
  3. Макрос - Проходного выключателя
    от Kuml в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 08.09.2021, 11:41
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2016, 22:21
  5. Система автоматического звона в колокола
    от warm3 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 15:55
