Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Система автоматического погодного регулирования
    По умолчанию Система автоматического погодного регулирования
    Имеется рабочая программа для погодного регулирования с точностью 0,5 градуса. Но когда контроллер поддерживает целое значение температуры теплоносителя, например 50 гр., то точность становится 1 гр.: от 49,5 до 50,5 гр. Если поддерживается, например 50,5 гр. о точность становится 0,5 гр.: от 50,25 до 50,75 гр.
    Где нужно подкорректировать программу чтобы точность поддержания температуры была 0,5 гр.?
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    ind_temp: INT;
    ton1,ton2: TON;
    df: DECODE_FLOAT;
    ust_temp: REAL;
    temp_pod_i: INT;
    first_start: BOOL := TRUE;
    (*old_mode: INT;
    old_pod_ust: INT;
    old_ust_temp_z: INT;*)
    temp_pod, ust_temp_f: REAL;
    temp_nv: REAL;
    delta: REAL;
    ind_temp1: REAL;
    END_VAR
    VAR RETAIN
    temp: ARRAY [0..78] OF REAL;
    (*mode_r: INT;
    pod_ust_r: INT;
    ust_temp_r: INT;*)
    NaprReg_r:REAL;
    END_VAR
    NaprReg := NaprReg_r;
    IF first_start THEN
    (* +8 +7.5 +7 +6.5 +6 *)
    temp[0] := 35; temp[1] := 36; temp[2] := 36; temp[3] := 36; temp[4] := 36;
    (* +5.5 +5 +4.5 +4 +3.5 *)
    temp[5] := 36; temp[6] := 36; temp[7] := 36; temp[8] := 36; temp[9] := 36.5;
    (* +3 +2.5 +2 +1.5 +1 *)
    temp[10] := 37; temp[11] := 37.5; temp[12] := 38; temp[13] := 38.5; temp[14] := 39;
    (* +0.5 0 -0.5 -1 -1.5 *)
    temp[15] := 39.5; temp[16] := 40; temp[17] := 40.5; temp[18] := 41; temp[19] := 41.5;
    (* -2 -2.5 -3 -3.5 -4 *)
    temp[20] := 42; temp[21] := 42.5; temp[22] := 43; temp[23] := 43.5; temp[24] := 44;
    (* -4.5 -5 -5.5 -6 -6.5 *)
    temp[25] := 44.5; temp[26] := 45; temp[27] := 45.5; temp[28] := 46; temp[29] := 46.5;
    (* -7 -7.5 -8 -8.5 -9 *)
    temp[30] := 47; temp[31] := 47.5; temp[32] := 48; temp[33] := 48.5; temp[34] := 49;
    (* -9.5 -10 -10.5 -11 -11.5 *)
    temp[35] := 49; temp[36] := 49; temp[37] := 49.5; temp[38] := 50; temp[39] := 50;
    (* -12 -12.5 -13 -13.5 -14 *)
    temp[40] := 50; temp[41] := 50.5; temp[42] := 51; temp[43] := 51; temp[44] := 51;
    (* -14.5 -15 -15.5 -16 -16.5 *)
    temp[45] := 51.5; temp[46] := 52; temp[47] := 52.5; temp[48] := 53; temp[49] := 53.5;
    (* -17 -17.5 -18 -18.5 -19 *)
    temp[50] := 54; temp[51] := 54.5; temp[52] := 55; temp[53] := 55.5; temp[54] := 56;
    (* -19.5 -20 -20.5 -21 -21.5 *)
    temp[55] := 56.5; temp[56] := 57; temp[57] := 57.5; temp[58] := 58; temp[59] := 58.5;
    (* -22 -22.5 -23 -23.5 -24 *)
    temp[60] := 59; temp[61] := 59.5; temp[62] := 60; temp[63] := 60.5; temp[64] := 61;
    (* -24.5 -25 -25.5 -26 -26.5 *)
    temp[65] := 61.5; temp[66] := 62; temp[67] := 62.5; temp[68] := 63; temp[69] := 63.5;
    (* -27 -27.5 -28 -28.5 -29 *)
    temp[70] := 64; temp[71] := 64.5; temp[72] := 65; temp[73] := 65.5; temp[74] := 66;
    (* -29.5 -30 -30.5 -31 *)
    temp[75] := 66.5; temp[76] := 67; temp[77] := 67.5; temp[78] := 68;
    IF NaprReg=0.0 THEN
    NaprReg := 0.5;
    END_IF;
    first_start := FALSE;
    END_IF;
    df( VALUE:=temp_pod_d, DEF_VALUE:= temp_pod);
    CASE df._ERR OF
    12: temp_pod_s := 2000; (* кз *)
    13: temp_pod_s := 2001; (*обрыв *)
    6,7,8,9,10,11,14,15: temp_pod_s := 2002; (*ошибка контроллера *)
    ELSE
    temp_pod_s := REAL_TO_INT(df.OUT_VALUE*10);
    temp_pod := temp_pod_d;
    END_CASE;
    df( VALUE:=temp_nv_d, DEF_VALUE:=temp_nv);
    CASE df._ERR OF
    12: temp_nv_s := 2000; (* кз *)
    13: temp_nv_s := 2001; (*обрыв *)
    6,7,8,9,10,11,14,15: temp_nv_s := 2002; (*ошибка контроллера *)
    ELSE
    temp_nv_s := REAL_TO_INT((df.OUT_VALUE+50.0)*10);
    temp_nv := temp_nv_d;
    END_CASE;
    ind_temp1 := temp_nv;
    ind_temp := 16 - REAL_TO_INT(ind_temp1*2);
    IF ind_temp < 0 THEN
    ind_temp := 0;
    ELSIF ind_temp > 78 THEN
    ind_temp := 78;
    END_IF;
    IF mode = 1 THEN
    ust_temp := temp[ind_temp]+pod_ust;
    ELSE
    ust_temp := ust_temp_z;
    END_IF;
    temp_pod_i := REAL_TO_INT(temp_pod);
    ust_temp_f := (ust_temp);
    ton1.PT := t#10m; ton2.PT := t#10s;
    ton1(in :=TRUE); ton2(in :=TRUE);
    IF ton1.ET >t#30s THEN
    IF (temp_pod_i >ust_temp) AND (temp_pod_s <2000) AND ((temp_nv_s<2000) OR (mode=0)) THEN
    delta :=(temp_pod - ust_temp_f)/500;
    NaprReg := NaprReg +delta;
    IF NaprReg > 0.90 THEN NaprReg := 0.90; END_IF;
    END_IF;
    IF (temp_pod_i <ust_temp) AND (temp_pod_s <2000) AND ((temp_nv_s<2000) OR (mode=0)) THEN
    delta :=(ust_temp_f - temp_pod)/500 ;
    NaprReg := NaprReg -delta;
    IF NaprReg < 0.0 THEN NaprReg := 0.0; END_IF;
    END_IF;
    ton1(in :=FALSE);
    END_IF;
    NaprReg_r := NaprReg;
    napr_s :=REAL_TO_INT( NaprReg *1000);
    IF ton2.ET >t#400ms THEN
    ton2(in :=FALSE);
    ClearScreen(0);
    SetWorkScreen(0);
    ShowString(0,0,0,'Тнв=');
    CASE temp_nv_s OF
    2000: ShowString(0,4,0,'КЗ ');
    2001: ShowString(0,4,0,'Обр ');
    2002: ShowString(0,4,0,'Ош. ');
    ELSE
    ShowReal(0, 4, 0, '%3.1f',temp_nv);
    END_CASE;
    ShowString(0,9,0,'Тп=');
    CASE temp_pod_s OF
    2000: ShowString(0,12,0,'КЗ ');
    2001: ShowString(0,12,0,'Обр ');
    2002: ShowString(0,13,0,'Ош. ');
    ELSE
    ShowReal(0, 12, 0, '%3.1f',temp_pod);
    END_CASE;
    ShowString(0,0,1,'Uуп='); ShowReal(0, 4, 1, '%4.2f',NaprReg*10);
    END_IF;
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,189
    Возьмите пид-регулятор и не занимайтесь ерундой
    Кто занимается ерундой?
    Когда контроллер поддерживает целое значение температуры теплоносителя, например 50 гр., то точность становится 1 гр.: от 49,5 до 50,5 гр. Если поддерживается, например 50,5 гр. о точность становится 0,5 гр.: от 50,25 до 50,75 гр.
    Где нужно подкорректировать программу чтобы точность поддержания температуры была 0,5 гр. для целых значений температур?
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    В КАРАГАНДЕ, тебе тут должны чтоли? Нет ума, плати людям, чтобы за тебя думали.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    В ПЛК надо подкорректировать программу, с учетом поста #2.
  1. Система автоматического звона в колокола
    от warm3 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 15:55
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 07:00
  3. Система регулирования ИТП на ПЛК100
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 13:15
  4. ПЛК-160 ПИД регулирования давления
    от fred2012 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 03:56
  5. Контроллер регулирования
    от mRATs в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 08:37
