Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Подключение HMI WING-EC (VTS) к OwenCloud
    По умолчанию Подключение HMI WING-EC (VTS) к OwenCloud
    Пытаюсь подружить пульт управления тепловой завесой WING с облаком с помощью ПВ210
    Сам пульт подключил и добавил согласно параметрам (адрес, скорость, чётность)
    А вот с добавлением параметров не могу разобраться (выдает ошибку 255), скачал мануал ну ввиду своей неопытности не могу понять какие конкретно данные (функция чтения, Функция записи, Адрес регистра, Формат данных) необходимо вписать при создании параметров.
    Помогите пожалуйте разобраться, необходимы хотя бы базовые параметры:
    1. ВКЛ/ВЫКЛ
    2. Температура
    3. Уставка температуры
    4. Режим работы
    5. Управление вентилятором
    Буду признателен за помощь.
    Описание ошибки 255 есть в РЭ на OwenCloud. Ссылка, стр. 34. Проверьте сетевые настройки вашего прибора. Исходя из документации, которую вы прикрепили, по умолчанию у прибора адрес равен 1, а четность - even. Если вы не меняли это в приборе, то следует поменять настройки в OwenCLoud на аналогичные. Также поставьте параметр "Таймаут всего сообщения" = 600 мс.
    На примере вашего параметра TEMPERATURE_TARGET настроено все верно. Функцию записи можно выбрать 16. Можно прописать множитель 0,01 и точность отображения 2 знака после запятой. Это не обязательно, но следует из описания параметра. 1.png. Также для удобства можно выбрать единицы измерения.
    Последний раз редактировалось Алексей Фомин; 26.08.2023 в 20:11.
  1. Подключение ЕСL 310 Данфос к OwenCloud через ПЕ 210
    от Роман Новоченко в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 16.04.2025, 20:54
  2. Подключение ПЛК73 к OwenCloud
    от Шикова Анна в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 08.12.2022, 13:41
  3. подключение ПЛК100 OwenCloud
    от игорь797 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 10:44
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.05.2021, 10:36
