Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение ЕСL 310 Данфос к OwenCloud через ПЕ 210
    По умолчанию Подключение ЕСL 310 Данфос к OwenCloud через ПЕ 210
    Пытаюсь подключить ЕСL 310 Данфос к OwenCloud через ПЕ 210, данные с ЕСL 310 не считываются выдаётся ошибка 255.
    Прикладываю скрины 1-3 со страниц OwenCloud.
    Прошу поделиться идеями, как можно реализовать подключение?
    • Тип файла: jpg 1.JPG (84.6 Кб, Просмотров: 26)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (107.9 Кб, Просмотров: 27)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (64.6 Кб, Просмотров: 32)
    13,612
    Адреса регистров вводятся в HEX в облаке? а то они используют везде DEC а тут так?
    Добрый день! Например адрес регистра где хранится температура подачи 11203 (формат Dec), в настройках параметра OwenCloud я указал адрес регистра 2BC3 (формат HEX).
    облако тут не причем, связь со шлюзом существует. На прямую с прибором связывались каким нибудь мастером модбас RTU? Если прибор в пределах досягаемости что показывает экран, когда выберете 'Общие настройки контроллера' > 'Система' > 'Коммуникация'?
    Здравствуйте, добавьте в ОС единицы измерения расхода: л/сек, л/мин, л/ч
    м3 не всегда удобны.
    Принято. Спасибо за обратную связь.
    подскажите получилось подключится ?
  1. ПЛК или Панель управляют через OwenCloud другими приборами
    от vovankam в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 11:30
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.05.2021, 10:36
  3. подбор борудованиядля управления через облако owencloud
    от Silvara в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 08:12
  4. ПР200 и ПЧ Данфос
    от ALEXBUY в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 11:01
