Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Проблема с трендом.
    Unhappy Проблема с трендом.
    Можно ли как-нибудь сделать название оси отличающимся от названия пера?
    Последний раз редактировалось Kostic77; 26.04.2013 в 09:17.
    У тренда ставите "Уровень->Продвинутый"
    В настройках выбираете "Ось значений"->"Вид оси"->"Подпись оси"
    Да, подпись меняется, но после очередного старта проекта, подпись снова берется из присвоенного пера...
    Второй жуткий момент!!!
    Настраиваю тренд в win7 - все отлично - графики рисуются, фон красивый, уставки расставлены, оси созданы и подписаны.
    Теперь вуаля, и загружаем готовый проект из под winXP - тренд полностью пустой... хотя остальные элементы мнемосхемы на месте...
    Грузим проект под win7 - тренд в норме, всё на месте.
    Снова гружу проект под XP и добавляю перья на тренд... гружу под win7 - тренд пустой, остальные элементы мнемосхемы на месте
    Данная ошибка устранена.
    У вас ключевая версия или Demo (или RT32)?
    Мы разбираемся с этой проблемой.
    У вас ключевая версия или Демо?
    Сообщите точный номер версии (Справка - О программе).
    на WinXP SP3 x86
    3.5.1.41424 3.5.SP1(RT32ReleaseMax)_13_04_25_18_58
    на Win7 HB x64 пробовал
    3.5.1.41423 3.5.SP1(DemoReleaseMax)_13_04_25_17_24
    результат одинаковый
    Всё абсолютно нормально работает, кроме трендов... Переменные в архив пишутся, мнемосхема работает.
    Если просто запускаю проект на платформе отличной от той на которой его сконфиругировал, то проект не портится, просто тренд пустой (даже отсутствует фоновая картинка). И при возвращении на исходную платформу всё на месте, тренд сконфигурирован.
    А если начинаю на пустом тренде добавлять перья, фоновую картинку, то при возвращении на исходную платформу, тренд оказывается пустой...
    Тренд добавлен на мнемосхему через палитру.
    Хотелось бы подписи осей задавать... а то перья все по-разному называются чтобы не запутаться, и на оси нужно обобщенное название... независимо от активного графика.
    Так выглядит проект в winXP
    Так выглядит проект в win 7
    и наоборот.
    Сейчас имя оси наследуется от имени пера. Мы сделали настройку которая позволяет разорвать такое наследование.
    По другой проблеме мы разбираемся.
    Получается, для рисования проекта надо знать платформу заказчика? Версия MasterScada - 3.5. на обоих системах ставится из одного setup. папки для проектов по умолчанию в корнях системных дисков - раздельные для каждой винды. Но разницы нет, где находится проект...
    Здравствуйте.
    На новый комп. поставил МasterSCADA 3.12 Demo с сайта InSat.
    Пытаюсь создать тренд на мнемосхеме, перетаскиваю контрол "Тренд" из палитры и ничего не происходит. При этом в окошке элементов мнемосхемы тренд появляется
    На мнемосхеме виден только "силуэт" тренда (при нажатии на него в окне элементов).
    Windows 8.1 pro. Что-то не хватает в системе? Ни разу с таким не сталкивался.
    Поставил 3.12 RT - то же самое.
    Как быть?
