Показано с 1 по 4 из 4
Тема: смена ip не через конфигуратор
    По умолчанию смена ip не через конфигуратор
    Здравствуйте. СПК207-24.03.00-CS-WEB (M05), начал глючить тач, т.е. появились хаотичные нажатия, причём в случайном месте, но на нажатия пальцем он кое-как реагировал, поэтому ,с трудом, но всё таки удавалось установку запустить. ни перезагрузки, ни калибровки тачскрина не помогали. Однажды тач перестал работать совсем. Подключились через web-браузер - всё норм работает. Но, СПК имеет крайне неудобный ip-адрес 192.168.1.1 . просто, тут у нас уже есть сеть, и это ip занят. Перенастраивать сеть не вариант, как и бегать через пол-завода с ноутбуком к СПК несколько раз в день.
    Вопрос: как изменить IP-адрес ??? через конфигуратор невозможно, т.к. тач не работает ( хотя в меню попасть удаётся, при подаче питания на СПК, зажать SYS, потом F4, но дальше ввести пароль невозможно). Если, когда СПК в конфигураторе, зайти через web-браузер, запрашивает юзернейм с паролем, который никому неизвестен. Где взять этот username и password?
    Через WinSCP редактирую /etc/network.conf, меняю там ip и шлюз, сохраняю, далее выполняю в терминале /etc/rc.net restart , и ничего. После откл/вкл питания network.conf опять с прежними ip и шлюзом.
    • Тип файла: png screen.png (105.7 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось clickrnd; 20.08.2023 в 12:06.
  1. ПЛК 110 и GPRS терминал
    от qscesq в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.12.2022, 19:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 21:50
  3. Овен пр 200 и весовой терминал
    от farikpwnz в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 23:08
  4. ПМ01 отправка SMS через терминал
    от Thunderbird в разделе Эксплуатация
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 14:09
  5. Смена прошивки через Ethrnet
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 05:28
