Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Контроль постоянного напряжения и тока
    По умолчанию Контроль постоянного напряжения и тока
    Доброго времени суток.
    Дано: шина постоянки от 0 до примерно 1000В.
    Необходимо вести постоянный мониторинг напряжения, т.к. оно плавающее, и тока на этой шине.
    В наличии имеется ПЛК110. Имеются ли готовые решеня?
    13,549
    с током все сложнее, это не переменка. А так, трансформаторы тока для постоянки и трансформаторы напряжение в 4-20мА
    А нет ли готовых модулей для этого? Или напряжение трансформировать в 0..10В пропорционально, для начала хотя бы контроль напряжения организовать. Для переменки есть модуль уже заказан.
    13,549
    Ну трансформаторы тока (с эффектом Холла для постоянки) и напряжения можно найти и с выходом 0-10В
    Тут вопрос цены наверное больше... Поищите среди тех, кто занимается контролем АКБ (поэлементный контроль). В некоторых системах есть измерение тока линейки АКБ, а там токи до 1000А бывают. Вы ток кстати не указали.
    Спасибо за совет. Токи до 200А. 200А Редкие кратковременные пики.
    23.02.2010
    265
    Использовал такие трансформаторы: T201DC100 https://kipservis.ru/seneca/transfor...ka-t201-dc.htm
    но они до 100А.
    13,549
    там есть и на 300А. и ценник думаю вполне гуманный.
    Трансформаторы постоянного/переменного тока Seneca T201DCH
    9,928
    Вы, наверно "не" забыли перед словом гуманный, я много раз ссылки давал для преобразователей переменного тока с выходом 4-20 мА и сертификатом средства измерения, так вот там цена в 5 раз ниже: https://www.tau2.ru/price
    13,549
    Сергей0308 автору нужно измерять ПОСТОЯННЫЙ ток, а еще почему-то нужен выход 0-10В
    у китайцев есть так же дешевле, вопрос способа закупок, и только.
    Последний раз редактировалось melky; 03.08.2023 в 10:01.
    9,928
    Вы предполагаете, что для постоянного тока будет в 5 раз дороже?
    Ещё в советские времена выпускали трансформаторы постоянного тока, для измерения больших токов, я так понимаю для алюминиевых заводов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.08.2023 в 10:03.
  1. Контроль тока и напряжения.
    от FallenDAY в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 06:16
  2. Характеристики ТТР постоянного тока.
    от Алексей Геннадьевич в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 06:28
  3. Амперметр для постоянного тока.
    от ВиталийАТ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 17:09
  4. Контроль напряжения и тока + RS485
    от dimchek29 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 16:36
  5. Управление двигателем постоянного тока
    от Polluks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 14:02
