Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Инициализация переменных при старте ПЛК200
    По умолчанию Инициализация переменных при старте ПЛК200
    Перед началом запуска задачи PLC_PRG надо произвести инициализацию переменных c учетом состояния внешнего оборудования.
    Как это реализовано в codeSys v3.5?
    14,018
    Вы можете весь основной код в PLC_PRG обернуть в проверку на то, завершена ли инициализация.
    IF xInitDone THEN
       // нужный код
    END_IF
    xInitDone - эта переменная импульсная или включена постоянно после завершения инициализации системы?
    14,018
    Это условная переменная из вашего кода - вы сами должны формировать ее значение.
    Т. е. это не какая-то системная переменная.
    Т.е Я создаю переменную xInitDone (или с другим менем) :=0;
    Если она=0 значит первый старт, делаю присвоение переменных и xInitDone:=1; от повторного срабатывания.
    Это верно?
    14,018
    Это верно?
    Да, именно так.
    Отлично, будем работать дальше.
  1. Инициализация сетевых переменных
    от dzukp в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 20:18
  2. ПЛК110-хх[M02] Инициализация переменных
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.06.2021, 16:29
  3. Сброс переменных при старте ПЛК160
    от GSK в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 10:18
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 06:05
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 09:15
