Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ТРМ133 конфигуратор удастся запустить без WinXp?
    По умолчанию ТРМ133 конфигуратор удастся запустить без WinXp?
    В регионе имеются 2 работавшие до недавнего времени приточные системы на контролерах Овен ТРМ133.
    К сожалению, контроллер одной из систем был механически смертельно поврежден работниками сторонней организации.
    Про запас, имеются на хранении два новых контроллера ТРМ133-У, 2006 года выпуска, версия 1.54,на второй строке LCD под 1.54 отображается цифра 7
    До поездки в регион, попытался сконфигурировать ТРМ133.
    Инструкция по конфигурированию при помощи LCD-экрана и кнопок кажется бесссистемной, и справиться с ней не смог , хотя и пишу программы автоматики.
    Поэтому решил сконфигурировать при помощи программмы Овен. Установил на Win7 драйверы для Овен-АС4 выпуска до 2017 года, установил 2 конфигуратора Овен ТРМ133 и ТРМ13Х
    Драйвер Овен АС4 встал в Win7 (64 бит) на COM24, на COM-порты с номерами меньше 24 не встает, ОС пишет про их занятость.
    Тк в меню конфигуратора Овен ТРМ133 доступны только порты COM1...COM9, воспользоваться программой не удалось.
    Конфигуратор Овен ТРМ13Х видит ТРМ133, правильно определяет версию его программы, но пишет, что не поддерживает этот прибор
    Вопросы:
    1) ТРМ133 конфигуратор без WinXp запустить не удастся ?
    2) c WinXp запустить удастся ?
    3) можно ли в московском сервисцентре Овена обновть версию firmware c 1.54 на более позднюю, и нужно ли это ?
    4) Если работать с конфигуратором не удастся, как сконфиругировать кнопками?
ID:	68022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	68021   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Посоветуйте MQTT сервер, работающий под WinXP
    от Коль ам бур в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.05.2018, 09:02
  2. ТРМ138-АС4-OPM (PC-WinXP)
    от asu-dem в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 10:11
  3. ТРМ133 конфигуратор
    от lar в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 09:55
  4. Драйвера USB_ПЛК100 WinXP
    от Ander47 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 13:08
  5. конфигуратор для трм133
    от Сергей Петрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 13:22
