Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР200 для самодельного септика
    По умолчанию ПР200 для самодельного септика
    Здравствуйте. Подскажите, если можно, какое из оборудования можно приобрести для реализации работа самодельного септика из бетонных колец с датчиками уровня?
    Есть две емкости. В первой будет подача кислорода компрессором, с перерывами (2 часа работает, 1 час работает импульсами 5 сек через 5 мин). В ночное время, работа компрессора прерывается, идет задержка в 30 минут и запускается насос. Также в этой же емкости будет аварийный датчик уровня, который скажет насосу о его запуске.
    Во второй емкости тоже свой насос со своим датчиком уровня.
    Как такое правильно реализовать на оборудовании овен? Например взять овен пр200? Думаю или дешевле и проще это сделать с помощью трех обычных реле времени и двух реле уровня, с реле задержки и импульсным реле?
    Спасибо заранее
    Спасибо заранее
    Проще и дешевле - да, если техпроцесс уже отлажен и не потребует изменений - то это нормальный вариант.
    Система на ПР200 будет иметь больший функционал, возможность быстрой корректировки алгоритма, апгрейда возможностей и дистанционного контроля. Но придётся разбираться с OwenLogic.
    К ПР200 что-то еще придется докупать? К, примеру, с датчиков уровня сразу на ПР сигнал же не отправить? Кто-то должен обработать сначала? Пытаюсь прикинуть примерную смету на оборудование) + датчики уровня
    20.11.2011
    2,552
    Можно отправлять напрямую и дискретный сигнал +24V, и токовый 4 - 20мА, и напряжение 0 - 10V.
    начните с того, что нарисуйте сначала структурную схему, что вы поставите и куда.
    потом нарисуйте схемы подключение этих устройств между собой - на основе их документации, схем подключения
    вам станет понятно, что вам нужно.
    ПР200 это не готовый "продукт из коробки" - включил и заработало
    если вы не умеете проектировать, хотя бы элементарно, читать и рисовать электрические схемы, то пути два
    либо вы сами всё осваиваете, либо нанимаете того, кто это будет делать.
    ну а потом всё тоже самое с программированием в овен лоджик
    поэтому не уверен, что самодельное изготовление всего этого хозяйства, не имея навыков, обойдётся вам дешевле готовых покупных изделий
    п.с. и реализация схемы очистки с непонятным набором насосов и компрессора со странных алгоритмом - абсолютно бессмысленна
    это не очистка, это тупо пузырения дерьма
    бестолковая трата оборудования и электроэнергии
    чисто на правах имхо
    13,534
    начните с того, а нужен ли вообще вам такой септик? Собственно нарисуйте схему сверху с указанием размеров и схему сбоку вашего септика с указанием высот труб входа, выхода и перетока. Может он будет прекрасно работать без всякого Овен ?
    з.ы. живу с септиком уже лет 11 и даже не заглядывал туда ни разу... Правильно сделанный септик не нуждается в дополнительной аэрации и каких-то перекачках чего-то и куда-то, все должно уходить самотеком. кроме г=на конечно
    Спасибо заранее
    Действительно, касаемо самого объекта - если у вас в земле не грунтовые воды на уровне 2м или дом не на цельной каменной скале, использование аэробных схем - лишний геморрой. Правильно сделанный септик (анаэробный) прекрасно работает без всякой автоматики.
    Более менее очищенную воду планирую использовать для полива и для слива в траншею, так как она без запаха на выходе. Ассинезатор вызывать нет возможности. Поэтому и заморочился с подготовкой воды.
    Статья Ратникова, типовые проекты
    Поддержу, кроме того поищите его статьи и обоснования различных проектов и решений. Я когда у себя на стройке делал канализацию, много прочёл его работ. Скачанные файлы где-то есть, если не удалил. Делал на основе его проектов , рекомендации. Потратите несколько часов и поймёте, как ошиблись.
  1. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 20:12
