Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Подключение МВ110 к Codesys
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    По умолчанию Подключение МВ110 к Codesys
    Существует ли ВНЯТНАЯ инструкция, как это сделать? Я понимаю, что для тех, кто разобрался, это детский вопрос, я даже сам когда-то подключал, но забыл уже давно.
    И сейчас пытаюсь понять:
    - как лучше подключать, по ОВЕН, или по Modbus (при том, что Конфигуратор работает только с ОВЕН, насколько я помню)?
    - существуют ли готовые шаблоны подключения, чтобы выбрал из списка скажем "МВ110-ххх.16Д" и оно подключилось, или надо вручную настраивать все его входы?
    У меня ПЛК110 и модули МВ110.
    Прошу ссылку на инструкцию, если есть.
    starmos Ну типа вот моя статья от 2016 была, когда я то первый раз сам делал: https://cs-cs.net/plk-oven-110-programmiruem-na-codesys
    Был ещё сам пост про сами модули https://cs-cs.net/owen-moduli-vvoda-vyvoda-mx110-mx210 (как что подключать и про них в общем виде).
    Подключаю всегда по модбас (намного удобней с адресацией и универсально), шаблонами не пользуюсь, в них много лишних регистров(хотя возможно новичкам удобнее).
    Например в МВ110-ххх.16Д в 90% случаев, нужен всего 1 регистр, маска входов.
    У опроса через конфигурацию, есть один жирный минус, отдельный опрос каждого регистра, что очень медленно, при большом количестве.
    Поэтому, пользуюсь групповым опросом регистров через String, особенно если модулей несколько.
    Групповой опрос https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    Пример чтения МВ110-8А https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094#10
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.02.2023 в 11:05.
  1. МВ110-224.16Д кнопки codesys
    от glider80 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 25.04.2019, 09:30
  2. мв110-16д + codesys
    от lonheron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 08:11
  3. codesys v3 и МВ110-224.4ТД из ModulsOwenLib
    от v30139 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 19:32
  4. Удаленное подключение средой CoDeSys
    от Александр02 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 22:39
  5. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
