Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Связка Owen+ ПВТ100+ реверсивный двигетель
    Question Связка Owen+ ПВТ100+ реверсивный двигетель
    Здравствуйте коллеги.
    Извините, если тема уже была.
    Есть задача- установить Owen+ ПВР100 в теплицу.
    Алгоритм:
    - при превышении либо 30С, либо 60% влажности- отдается команда на привод и открываются окна;
    - при нормализации показаний- отдается команда на привод и окна закрываются.
    Накарябал кое-что, но получилось не совсем так, как хочется.
    Прошу не пинать, с ПО занимаюсь меньше 2 недель, Гугл особо не помог :-(
    p+t=d+rev ver2 work web.rar
    С наступающим Новым годом!!!
    Последний раз редактировалось Sigurd; 26.12.2022 в 13:49.
    Алгоритм:
    p+t=d+rev ver2 work web.jpgp+t=d+rev ver2 work web.rar
    Относительная влажность воздуха крепко связана с температурой этого воздуха. Поэтому может что-то пойти не так. По влажности наверное надо хорошо подумать прежде чем открывать. Или на улице климат тоже контролировать. Ещё проблема теплиц это ветер, смотря как сделано проветривание, оторвать форточку запросто может.
    теплица 100 м. Одна форточка 25 м длиной и порядка 15 м шириной. соответственный вес, и каркас. Для отрыва нужен шторм.
    в теплице система спринклеров и туман низкого давления. За их работу отвечает другие контроллеры.
    Вопрос в ом, что находясь на солнце воздух нагревается и тут, как раз открывается форточка для проветривания. влажность практически тоже самое, при излишнем поливе и высокой температуре- надо проветрить.
    в общем, нащальнике видит это так )
    Можно исключить параметр влажность.
    Остается температура
    Расклад тот же. Температура поднялась- открытие на проветривание, нормализовалась- закрытие
    Двухпозиционный регулятор в м.к. есть макрос с гистерезисом он Вам поможет. Картина в плохом разрешении прикреплена у Вас. По поводу форточки не знаю как у вас сделано, но конструкции с форточками во всю длину наверху, ветер переносят плохо , выворачивает запросто.
    благодарю- поковыряюсь.
    Разрешение не позволяет, увы
    Последний раз редактировалось Sigurd; 26.12.2022 в 11:28.
    09.12.2013
    2,124
    Вот как вариант
    Макросы взяты из менеджера компонентов
    спасибо- прекрасная реализация )
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.10.2022, 00:57
  2. Реверсивный счетчик
    от MaRkoVa в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.03.2022, 11:06
  3. ТТР и реверсивный однофазный двигатель.
    от igkuz в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 09:23
  4. Реверсивный счет
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 14:16
  5. реверсивный счетчик
    от avn в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 09:23
