Показано с 1 по 7 из 7
Тема: мв110а+мв110дф+плк100+пм210
    По умолчанию мв110а+мв110дф+плк100+пм210
    Здравствуйте всем. Подскажите: есть связка ПЛК 100 собирает данные с МВ110-8а и МВ110-8дф, в зависимости от полученных данных должне выполнять заложеную программу. Все даные с модулей и результат выполненой программы нужно вывести через пм210 на овен клауд. Возможно ли такое?
    Просто когда делаю связь мастер-> мв110-8а и мв110-8дф в плк все отображается, если добавить мастер слейв с адресом самого плк для шлюза, то в облаке отображается ошибка 255. Подскажите может я что не так делаю.
    11.07.2017
    623
    В ПЛК100 всего 1 интерфейс RS485.
    А в сети RS485 не может быть 2-х мастеров.
    И ПЛК и ПМ210 не могут одновременно по одной линии опрашивать модули.
    Проще всего добавить ПЛК100 в облако по Ethernet, через какой-нибудь 4G роутер.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Понял, спасибо
    Подскажите возможно ли такая связь: мв110а+мв110дф+плк100 ( где плк выступает мастером по 485 с заложеной в нем программой)+ СП310P ( мастером по Ethernet, для изменения уставок программы) а к СП пм 210 к порту PLC? И будет ли возможность управлять уставками и с панели и с овен клауда?
    Да, такая связка возможна.
    Менять уставки панели можно будет как непосредственно с экрана панели, так и из OwenCloud.
    Да. ПЛК Мастер - СП310 Download-slave PLC-slave - ПМ210 Мастер. Вполне рабочая схема.
    + СП310 Ethernet как угодно.
    большое спасибо
  1. ПМ210
    от SIDDIQJON88 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 05.08.2021, 09:03
  2. ПЛК+ПМ210
    от Иван_А в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.12.2020, 20:43
  3. ТРМ-202+ПМ210
    от mfad1857 в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 02.03.2020, 17:57
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 10:26
  5. Подключение СП270 И МВ110А напрямую
    от GREGORY64 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.09.2019, 07:37
