Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Сетевой проект с архивом в FIREBIRD
    02.08.2018
    Брест
    5
    По умолчанию Сетевой проект с архивом в FIREBIRD
    Здравствуйте.
    есть сетевой проект с двумя компьютерами в системе (сервер и клиент).
    На сервер подключен OPC сервер, и архивация данных в базу данных Firebird.
    Подскажите, как сделать так, чтобы клиент, периодически запуская скаду, мог видеть все данные, которые сохранил сервер?
    На данный момент клиент видит только данные за время своей работы.
    Спасибо заранее.
    Скорее всего у вас включен режим "Выполнять на всех". Посмотрите статью:
    https://insat.ru/blog/naznachenie-is...ykh-proektakh/
    02.08.2018
    Брест
    5
    Да, действительно, так и было.
    Поменял только на компьютер "сервер".
    Но проблема всё равно остается - на компьютере клиента весь архив сервера не виден.
    Что значит "весь"? Опишите проблему детальнее
    02.08.2018
    Брест
    5
    Допустим, сервер работает сутки с 00.00 до 23.59, и записывает в архив все значения.
    Если запустить клиент, допустим, в 08.00, то на клиенте будут видны значения только начиная с 08.00. С 00.00 до 07.59 архивные значения не получается увидеть.
    Приложите актуальную версию вашего проекта.
    И укажите как именно вы смотрите архив на клиенте.
    02.08.2018
    Брест
    5
    на клиенте запускаю окно трендов.
    https://disk.yandex.ru/d/0oA5Dtf6HQk0rA
    У вас стоит выполнять на всех:
    И посмотрите также рекомендации по настройке архивации:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...j_sistemy.html
  1. Сетевой проект
    от maks-tver в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 09:01
  2. Сетевой проект в разных версиях
    от Лев в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 21:11
  3. Сетевой проект
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 22:01
  4. Сетевой проект, тренды и SQL-сервер
    от Flomaster в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 29.04.2015, 18:20
  5. Сетевой проект Master SCADA вопрос новичка
    от eQualiZe в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2014, 10:20
