Предлагаю вашей компании разработать электронный защитный выключатель для цепей постоянного тока 24 В. Назначение – эффективная распределённая защита от перегрузки и короткого замыкания в цепях постоянного тока 24 В. Из-за низкого напряжения 24В сделать эффективную распределённую защиту на обычных выключателях с тепловым расцепителем не получится, а использование плавких предохранителей не очень хорошее решение. Также можно ограничится защитой блока питания, но тогда для распределённой защиты потребуется ставить для каждого потребителя свой блок питания, что менее рационально, поэтому остаётся использовать электронные выключатели. В настоящее время такие электронные выключатели выпускают очень мало производителей и все зарубежные. Считаю, что ваша компания тоже без проблем может создать свой электронный защитный выключатель, при чём заготовка у вас почти уже есть. По своей сути электронный выключатель представляет собой тот же блок питания на 24 В, но в нём отсутствует преобразование напряжения, т.к. на вход подаётся уже готовое напряжение 24 В, а выход имеет почти такую же защиту, как в хорошем блоке питания, от короткого замыкания и перегрузки с той лишь разницей, что есть ещё возможность регулировать на корпусе уставку тока срабатывания защиты и управлять с помощью кнопки включением/отключением питания на выходе. Выход на таком «блоке питания» не обязательно может быть один, их может быть несколько и у каждого своя индивидуальная настраиваемая защита с кнопкой управления, т.е. для компактного монтажа можно несколько электронных выключателей разместить в одном корпусе и мы получаем многоканальный электронный выключатель. В качестве основы для разработки электронного выключателя вашей компании для этих целей можно взять ИБП60ЖД, исключить из этого блока резервный вход, добавить возможность регулировать уставку срабатывания защиты от 0,5 до 10 А, добавить возможность управлять включением/отключением на выходе блока и одноканальный электронный выключатель будет реализован. Наличие сигнального контакта и индикации неисправности на таком электронном выключателе также обязательно оставить, как и для БП60ЖД.
Примерная характеристика срабатывания электронного защитного выключателя во вложенииНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Характеристика срабатывания.jpg
