Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК200 MQTT не подключается к mosquitto
    По умолчанию ПЛК200 MQTT не подключается к mosquitto
    Добрый день. ребят подскажите, плк200 , библиотека MQTT с сайта овен. пытаюсь настроить подключение с VPS сервером на котором стоить брокер mosquitto. Всякие mqtt explorer и прочие клиенты конектятся без проблем. более того даже модули овен МХ тоже на публикацию конектятся без проблем. в случае с плк200 москит в логах пишет следующее
    1636370372: New connection from 37.235.139.47:44214 on port 1883.
    1636370372: New client connected from 37.235.139.47:44214 as DGLMLPGU (p2, c0, k0).
    1636370372: Bad socket read/write on client DGLMLPGU: Invalid arguments provided.
    явки пароли все тоже самое как и на всех клиентам, тот же самый порт, никаких шифрований каналов . все чисто. и тем не менее бэд сокет, что это вообще такое? не правильные параметры какие то.. а там по сути из параметров адрес, порт , логин. пароль, и те сейчас отключены.
    спасибо всем откликнувшимся.
    Это проблема самого mosquitto, по моему в версии 2.0.12. эта ошибка. потом поправили
    Удалось решить проблему ?
    т.к. в Моските 2.0.14 ошибки те-же....
    13,935
    https://github.com/eclipse/mosquitto/issues/2462
    https://github.com/LabVIEW-Open-Sour...ient/issues/11
    Пишут, что надо в конфиге брокера добавить строку max keepalive 0
  1. ПЛК200 - старт продаж
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 28.03.2025, 08:38
  2. Не могу подключиться к ПЛК200
    от ivydy в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 13:12
  3. Ethernet в ПЛК200
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 18:07
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2021, 09:18
  5. Графическая панель СПК1xx, Mosquitto Linux
    от NexterAndrei в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.01.2021, 11:54
