Показано с 1 по 9 из 9
Тема: макрос. Не получается вставить два макроса
    По умолчанию макрос. Не получается вставить два макроса
    Здравствуйте всем.
    Я создал папку, в нее закинул созданные мной макросы. Когда в открытом проекте хочу импортировать макрос в проект из этой папки, у меня получается, но когда хочу импортировать еще один макрос из этой же папки, уже не получается, не появляется он в папке «макросы», и только когда я удаляю из папки «макросы» предыдущий импортированный макрос, только потом получается импортировать другой макрос.
    Как сделать, чтобы можно было закинуть в библиотеку несколько созданых макросов.
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Nailka Посмотреть сообщение
    Здравствуйте всем.
    Макросы хорошо бы приложить к сообщению, чтобы можно было проверить.
    9,435
    Здравствуйте всем.
    Мне кажется, Вы принципиально неверно сохраняете макросы, в смысле, после изменения какого-то макроса, скажем так переделки, нужно "Сохранить макрос как...", есть такой пункт в меню файл, тогда все макросы, одновременно можно будет импортировать в проект, иначе они будут заменяться, надеюсь, понятно?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.09.2022 в 02:29.
    Вот этот макрос, "0001", ни и другие подобные.
    Мне кажется, Вы принципиально неверно сохраняете макросы, в смысле, после изменения какого-то макроса, скажем так переделки, нужно "Сохранять макрос как...", есть такой пункт в меню файл, тогда все макросы, одновременно можно будет импортировать в проект, иначе они будут заменяться, надеюсь, понятно?!
    Да, спасибо, щас попробую.
    Спасибо, все получилось.
    12,986
    Вероятно у вас UUID макросов одинаковый, при добавлении он ориентируется на это, а не на имя файла
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    А где этот ууид можно изменять?
    Читайте пост # 3
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2022, 10:54
  2. описание макроса в менеджере компонентов
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.02.2019, 11:50
  3. Проблема компиляции макроса СП300
    от Clemens в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.11.2017, 16:27
  4. Ошибка в OWEN Logik при сохранении макроса
    от Laffa в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 27.08.2017, 19:14
  5. Макрос внутри макроса ?
    от iman в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 20:49
