Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сетевые переменные на нескольких устройствах
    По умолчанию Сетевые переменные на нескольких устройствах
    Подскажите пожалуйста как правильно записать сетевые перемененные при работе нескольких приборов
    Имеем сеть RS485 в которой мастером является сетевой шлюз ПЕ210. В сети три прибора ПР200-2 шт и ПР100 1 шт. При подключении 1 прибора вопросов нет. Все работает. Но как задать адреса на двух других приборах, для того что бы при изменении в ОвенКлауд менялись значения сетевых переменных сразу на всех приборах? Они должны иметь одинаковый адрес или разный?
    Может ссылочку на инструкцию кто сможет скинуть как правильно делается.
    Цитата Сообщение от Dimaes Посмотреть сообщение
    Приборы должны иметь естественно, разные слейв адреса например 8,16, 24. А переменные в слейвах могут иметь одинаковые адреса.
    Но для мастера они всё равно будут разные и читать, писать мастер будет одновременно в 3 адреса.
    Слейв адрес 8, переменная, например адрес 512
    Слейв адрес 16, переменная, адрес 512
    Слейв адрес 24, переменная, адрес 512
    Либо одно из реле слейв для ПЕ210 и мастер по другому порту для 2 других ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.09.2022 в 18:01.
    13,508
    ПР200 насколько понимаю не знает о широковещательных командах, ну и даже если бы знал и умел, то при такой комбинации прибор лишь выполняет команды без ответа.
    Так что 3 разных адреса и никак иначе.
    Спасибо, буду пробовать.
  1. ПЛК110[M02]: Сетевые переменные
    от S#716_0P в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 14.11.2022, 19:03
  2. Сетевые переменные
    от piligrim в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 10:44
  3. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
  4. Сетевые переменные
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 10:21
  5. сетевые переменные
    от КИП в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 02:34
