Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Как понять, есть ли связь с устройством? Owen OPC
    По умолчанию Как понять, есть ли связь с устройством? Owen OPC
    Хочу опрашивать через Owen OPC Взлет ТСРВ-024м, как мне понять, есть ли связь с прибором? когда не добавлены тэги пишет одно(на скрине), как только добавляю тэги, так сразу ошибка связи. Снимок.JPG
    Правильно пишет. Нечего опрашивать - не опрашивал, статус - неопределённый.
    Если нет связи с прибором, пишет ошибка связи, как у вас.
    Если неправильный адрес, пишет нет ответа от прибора и на всех тегах качество BAD.
    Если теги опрошены и получены значения, пишет качество GOOD. Если не получены значения (некорректные значения) , пишет BAD.
    В данном случае переставлены регистры в переменной Float, см скрин 1 ОПС сервер.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.08.2022 в 08:59.
    Не могли бы вы подсказать, что я неправильно указал? через OPC от Инсат связь с прибором есть, данные приходят. На скриншоте 2 OPC и настройки связи. Включал опрос по очереди. Снимок.JPG
    10,591
    сравниваете мультипротокольный с однопротокольным наверное. В документации к OwenOPCServer есть что нибудь, про то что он что то поддерживает еще кроме модбас?
    насколько я знаю ТСРВ-024м имеет протокол Modbus или же нет? Получается, если прибор от Взлета не имеет протокол Modbus, то связаться с ним никак не получится через OPC, где не заложен протокол Взлет?
    10,591
    чем вопрашать еще раз на свой скрин взгляните, там черным по белому написано Протокол <<VZLJOT>>
    Когда в мультипротоколном опросите по модбас, тогда и задавайтесь вопросом почему в овеновском не работает
    Имеет. Я не могу знать, что там у Инсат под протоколом Взлёт подразумевается, но у ТСРВ-024М именно Modbus, если обмен через 232/485, разумеется. И никаких других протоколов обмена по последовательному порту он не поддерживает, насколько я помню.
    13,614
    imaex а может и поддерживает и это переключается в конфигурации прибора. Документация на прибор что говорит по этому поводу на данную модель ?
    Учитывая, что на скрине есть архивы, то таки скорее всего работа по собственному протоколу. Я еще ни у кого не видел (системы) чтобы Modbus поддерживали с учетом Extended Modbus где возможно читать архивы. Ни в Scada системах ни в OPC в том числе и Инсатовском.
    Последний раз редактировалось melky; 05.08.2022 в 10:08.
    Не поддерживает. Документация об этом однозначно говорит. Другой протокол на опциональном Ethernet-порту, там modbus over tftp.
  1. Есть связь, когда отключено питание ПМ210 и ПЛК110-60
    от AEV12345 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 03.08.2021, 10:41
  2. ПМ210 - связь есть, но висит уведомление, что нет
    от Карбофос в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 22:15
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 14:38
  4. Связь 2х ПЛК!!! какие есть варианты?
    от #kresh# в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 22:23
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 19:26
